Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ?
Непрочитано 13.05.2005, 17:59 #1
kailist
Необходимо запустить Autocad ver.10 на Windows XP.
acad.exe запускается, позволяет изменять конфигурацию (это текстовое меню, где необходимо посредством ввода цифр выбрать желаемый пункт меню), но:
при создании нового файла (или при попытке открыть существующий),
программа "вываливается" с сообщением:
FATAL ERROR: Disk (C:) full
5/13/2005 at 16:29:37.200 Drawing: C:\ACAD\1
Как я понимаю, то он не может создать графический файл на диске, а соответственно далее и не загружается графическая часть программы.
Были попытки создавать (открывать) dwg файлы на других дисках (даже на флопике) - результат тот же, отличие только в наименовании полного диска.
На Windows 2000 всё работает.
Ваши мысли по поводу данного факта.
Пробывал ли кто запустить Autocad ver.10 на Windows XP, какие были результаты ?
Если да, то как это удалось?
Непрочитано 13.05.2005, 18:13
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Два вопроса!
1. Какой объем логического диска на ХР?на 2000?
В старых программах максимальные объем был, по-моему, 2ГБ
2. Какая файловая система (хотя это значения не имеет вроде). хотя может права выставлены на папку?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 13.05.2005, 18:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Я так полагаю что вам нуууу очень надо. Честно говоря - не знаю как можно гонять десятку чисто досовскую программу на Windows. Наверное можно, но ухищряться придется - даже страшно подумать, не проще ли более позднюю autocad использовать?
Вопрос а зачем вам это надо - просто любопытно, можете не отвечать если не хотите.
А вообше поищите на форуме, если мне память не изменяет кто-то уже умудрился
десяточку (моя самая любимая версия - эх археологическая редкость) запустить.
Startrek вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 05:27
Kryaker
инженер
Попробуйте http://dosbox.sourceforge.net/download.php?main=1Должно помочь.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 05:39
Сообщение от X-DeViL
Еще как имеет! А вобще из подобных ситуевин обычно выкручиваюсь ставя вторую систему (редко) или ставя виртуальную машину... Ну не проплачивают нам новые версии под винду, а старые с ХР работать не жаждут, хоть и есть у нее режим совместимости :?
Непрочитано 14.05.2005, 06:45
виталич
Два вопроса!
2. Имеет. Акад (точнее DOS) FAT32 не должен переваривать.
1. Абсолютно точно. Голый ДОС 6.22 больше 2 Гб не воспринимает.
Когда я устанавливал 2000 - я спец-но сделал два диска, причем С:=2 Гб и ФАТ 16, а остаток - ФАТ 32. Иначе эмуляция ДОС работает криво.
0. Еще с ДОС-памятью (виртуальной) проблемы были. Помоему в autoexec.bat надо ЕММ386 прописывать с параметром NOEMS.
Не знаю, как в ХР эти проблемы решены, и решены ли вообще.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2005, 16:03
kailist
Из-за дефицита времени, со временем отвечу всем, в порядке поступающих вопросов и предложений ( надеюсь в самое ближайшее).
X-DeViL
1. Какой объем логического диска на ХР? на 2000?
1. Запускалась 10 версия на четырех машинах под:
- W XP Prof (Rus) - логический диск 40 Гб. - вываливается при создании чертежа.
- W 2000 Server (Eng) - логический диск 20Гб. - полностью работает.
- W 2000 Prof (Rus) - логический диск 40 Гб. - вываливается при создании чертежа, аналогично XP, описанного мною в начале этой ветки.
- W 2000 Prof (Rus) - логический диск 4 Гб. - полностью работает.
Везде NTFS.
Везде права администратора.
Разное поведение третьей и четвертой машины пока загадка, требует изучения.
kailist вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 08:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1. Сравни запущеные службы... это пока единственный вариант...
2. попробуй запустить в режиме совместимости с виндой 95...
3. Сделай image винча на котором запускается... ))))) и поставь туда где не запускается...
4. Отправь мыло в мелкомягкий суппорт с вопросом
5. Сколько весит 10й кад?
6. У меня есть диск с виндоуз 1.0 2.0 3.11 и т.д. как 1.0 поставить? )))))
X-DeViL вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 21:10
Kryaker
инженер
- Можно решить вопрос еще проще - Берем диск СD-RW - ставим на него вин 95 + дрова + простенький неро к примеру, ну и 10-ку - перегружаемся с него и рисуем ...
- Правда установку придется провести на винт, и только потом полученное скопировать на наш эрзац. И будет тормозить. Поскольку современные чипсеты не поддерживают 95-98 - толком... или наоборот.
- Еще проще - второй винт. Маленький. проблемы - те-же.
- В ХР и 2000-ке есть приличный менеджер загрузки, можно поставить хоть пять систем - и выбирать нужную при загрузке.
- Попробуйте эмулятор Доса - по ссылке выше, он формирует в оперативе виртуальную машину под досом с виртуальным-же диском - и вполне надежно работает. Во всяком случае мой вариант 10-ки под ним запустился. Батничек напишите и всё.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 15:14 А воз и ныне там
kailist
В прошлый раз обошелся новым акадом, но опять встал вопрос
запуска 10-ки под ХП виндами.
Взял флешку 256, отформатировал под фат16,
налил акад10, результат тот же:
FATAL ERROR: Disk (Н:) full
Не получилось....
kailist вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 15:30
Установил Virtual PC
http://www.microsoft.com/windows/pro...c/default.mspx
Можно подключить множество операционных систем, в том числе DOS
Непрочитано 19.04.2007, 15:54
VVA
Инженер LISP
почитай еще здесь
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...29680Dd&page=1
VVA вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 17:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Попробуй программку "DosBox"
http://dosbox.sourceforge.net/news.php?show_news=1
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 20:13
ander
проектирование
Кемерово
kailist, попробуйте настроить запуск приложения - через свойства файла задайте на вкладке "совместимость" запустить в режиме совместимости с Win2k, если уж он панацея. Надеюсь, что Вам это поможет.
ander вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 00:31
Kryaker
инженер
Мне кажется проблема в объеме винта - более 32 гб изменяется прямая адресация... И для виндов 98 был специательный патчик...
Так вот акад шел на машинах с 4-мя и 20 гигами и не шел на больших винтах отсюда мораль: или виртуальная машина на базе досбокса или менеджер загрузки, или маленький винт с 98-ми, ибо флешка опять-же в те времена известна не была, а адресация у досовских программ прямая...
No comments!
Kryaker вне форума
