Нагрузки на ограждение котлована Н=20м при сложной геологии.
Конструктор
Это данные по напору воды выданные изыскателями? Если нет, то я бы гидростатику считал, начиная с глубины 2,9 м. так как между столбами и глиной тугопластичной возможно затекание воды. А в остальном, нормальный сбор нагрузок на стенку (активное и пассивное давление).
только вот при ручном счете затруднительно определить перераспределение усилий на ряды распорок, так как стенка "жесткая" (шарнирно опертая), а стадий разработки (ярусов распорок) много...
Конструктор Регистрация: 14.02.2008
Напор воды - по геологии. Распорки подбираю по максимальных усилиях (по нижней). Расчет - в Лире. Все-таки как сборать нагрузки от водоносных трещиноватых известняков, если по геологии данные только те, что в приложении? Подскажите пожалуйста как конкретно.
Контрольные нагрузки (при испытании) на ферму | plt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.10.2006 15:08 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
