Параллельный размер - текст не с той стороны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параллельный размер - текст не с той стороны
Непрочитано 19.03.2009, 15:57 #1
Shoorup
Если нарисовать вертикально параллельный размер текст будет расположен слева. Если изменить угол меньше 90, то текст останется также слева, но если угол изменить больше 90, то он перевернется на правую сторону, что в конкретном чертеже не требуется.
Как быть?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 19.03.2009, 16:24
CaMoCAD
Зелик
Скотчем обмотать в блок и верти как хочется. Гы - параллельный размер, это в локалке так перевели?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 16:34
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
CaMoCAD, а по делу?
Shoorup вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 16:43
KSI
Калининград
Можно конечно в размерном стиле на закладке Текст, в разделе "Выравнивание текста", поставить в поле "По вертикали" значение "Снаружи". Но текст переворачивается в любом случае, хотя уже и не вокруг размерной линии.
KSI вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 16:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Повернуть текст
Команда: _dimedit
Операция редактирования размеров [Вернуть/Новый/Повернуть/нАклонить] <Вернуть>: П
указать концы образмеренной линии
а потом передвинуть если надо.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 17:27
Sleekka
^C^C_ucs;_z;90;
Иставь размер на здоровье, а если по русски то поиграйся с ПСК.
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 19:35
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Как быть?
Не может быть, чтобы ГОСТ не отрегулировал расположение текста на наклонных линиях. А то отсебятина получается
Непрочитано 19.03.2009, 19:45
Vova, сарказм оценил
ГОСТ 2.307
Непрочитано 20.03.2009, 02:14
Так куда-же направлять головы размерного текста в верхнем заштрихованном секторе?
Непрочитано 20.03.2009, 15:37
Vova, в заштрихованных секторах размеры ставить не рекомендуется.
Непрочитано 20.03.2009, 15:46
Так что, вообще без размера оставлять? Автору вопроса именно в таком секторе понадобилос; образмерить
Непрочитано 20.03.2009, 16:24
Видно придется с выносками работать, раз кувыркание размера ему не по душе
Непрочитано 20.03.2009, 16:36
Думаю, ты прекрасно понял, что имеется в виду. Ставить размер так, чтобы он не попал в "запретные сектора"
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 16:47
Shoorup
Текст-то поворачивается, но он становится внутри стрелки. Чую истина рядом...
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 02:45
Нет, я не понял. У меня такое было. Здание в виде буквы Л, но отзеркаленной вокруг горизонтальной линии. Левая нога по дуге, центр которой за тридевять земель слева. Дуга начинается от левого конца верхней палочки. Из центра проведены оси к каждому сегменту ноги. Каждая квартира расположена вдоль своей оси, то есть стена между квартирами коническая (в плане). И многие элементы как раз лежат в запретном секторе под нехорошим углом. Размеря, я доверился автокаду. Он мне мог поставить соседние размеры в двух квартирах головами навстречу друг другу.
А как надо было по госту?
Последний раз редактировалось Vova, 21.03.2009 в 02:57.
Непрочитано 21.03.2009, 02:48
skif58
Наше дело труба
А вариант сдвинуть вручную не подходит?
То есть, выбрать размер - ПКМ - Положение размерного текста - Перенести только текст.
Команда: _aidimtextmove
Задайте опцию [0/1/2] <2>: _2
skif58 вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 02:55
forMA
to Солидворкер:
ГОСТ 2.307
Жестоко это Не все же в школе черчение проходили/учили/изучали
to Vova:
По ГОСТ/ЕСКД размеры в "мертвом" секторе не ставятся по технике безопасности. Исполнители могут шею вместе с башкой свернуть.
forMA вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 18:13
Специально для Владимира
Рисунок, кстати, называется "Расположение размерного числа, если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне"
Сей ГОСТ 2.307 щедро представлен в dnl
Непрочитано 22.03.2009, 15:09
У меня там были по большей части размеры с одной ногой, (я такие показывал на форуме) поэтому такой вариант выглядел бы не очень... Но возможно. Учту при случае
Непрочитано 22.03.2009, 16:29
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
2Солидворкер: вот спасибо, а то я извращался на одном объекте с такими размерами
kha вне форума
текст с отклонениями? Chapay Программирование 1 05.04.2006 11:10
