Подпись точки из её параметров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подпись точки из её параметров
Непрочитано 19.03.2009, 17:45 #1
bgrade
Как сделать единовременную подпись точек, используя параметры этих точек? Допустим около каждой точки подписать её координату (X, Y или Z)..
Непрочитано 19.03.2009, 18:00
Sleekka
на лиспе
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 18:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_field тебе в помощь
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 12:39
bgrade
_field это конечно хорошо.. Только вопрос-то в следующем: как сделать подпись к множеству точек единовременно.
bgrade вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 14:03
KSI
Калининград
См. пост 2. И пользуйся поиском. Уже было.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 14:32
bgrade
Чё-то не нашёл.. Много всего.. Но конкретно решение этой задачи не нашёл
bgrade вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 15:50
Sleekka
А что ты хотел найти - волшебную кнопочку. Волшебная кнопочка делается после долгих и упорных трудов либо нужно платить дяде за волшебную кнопочку. Тебя отправили в поиск - и как раз там можно найти то что нужно если идти по первому варианту, ничего готового под конкретную задачу быть неможет - это нужно решать по-месту (под конкретную задачу) - под твою задачу.
Недавно решал подобную задачу: Там суть в следующем есть 3дсолид грунтового массива котлована отрываемого под здание, и нужно было построить выноски в узловых точках верхней бровки. См. вложение.
Тип файла: rar capture-3.rar (4.20 Мб, 385 просмотров)
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 16:35
| 1 #8
bgrade
Да какой лисп.. Не верю, чтобы в Автокаде не было такой фигни как подпись объёкта на основании его каких-либо параметров. Само собой напрашивается.. Не сомневаюсь, что спроси я, как определить площадь квадрата (немного утрирую), ответы были бы: поиск, на лиспе, пишу лисп за бабки быстро и качественно..
bgrade вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 16:51
Sleekka
Из фильма "Большой КУШ":
"А я тебя ни**** и не убеждаю - это факт".
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 16:55
bgrade
bgrade вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 17:45
KSI
Калининград
В Автокаде этого нет. А в Map или Civil наверное есть.
А это не подходит?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F2%EE%F7%EA%E8
Последний раз редактировалось KSI, 20.03.2009 в 17:55.
KSI вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 18:02
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
В Civil и Map это легко сделать, но и в базовом автокаде тоже можно.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=49235#post49235
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 18:14
Sleekka
Ох Olga_@@@, боюсь что в Civil и Map -точки не простые, а золотые (т.е. это свои объекты) а как отконвертировать - обычные акадовские - это тоже еще большой вопрос, недавно темка была.
Sleekka вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 18:17
Olga_@@@
Екатеринбург
В Map нормальные точки, просто к ним могут быть объектные данные прикреплены. И все, что есть в Map, есть и в Civil.
Если кратко, то делается это с помощью аннотаций (те же блоки по сути )
Olga_@@@ вне форума
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Определение высот рельефа по близлежащим точкам dextron3 Программирование 21 10.11.2011 13:14
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
Lisp - проблема с получением точки? Кулик Алексей aka kpblc LISP 3 08.09.2006 15:14
