Стили печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стили печати
Стили печати
Непрочитано 14.05.2005, 14:21 #1
Стили печати
MacLeod
Россия, Барнаул
Как применить стиль печати чтобы например при печати со стилем monochrome.stb цветной чертеж печатался только черным цветом, а не брал цвета из объектов.
Непрочитано 14.05.2005, 14:27
Plot>Plot Device>Plot style table= monochrome.stb и OK
Автор темы   Непрочитано 14.05.2005, 14:41
MacLeod
Россия, Барнаул
Так в том-то и дело что так не работает
На печать цветная картинка выходит
MacLeod вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 16:12
Sting
Главный специалист))
Пенза
Тогда, возможно, что в Plot options (окно команды Plot) отсутствует галочка напротив Plot with plot styles.
Sting вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 16:28
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
залезь в него и отредактируй (всем цветам -"черное перо")
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 17:34
Картинки (images) , вставленные в AutoCAD, распечатываются цветными при выборе таблицы печати monochrome.stb.
Может помочь настройка самого принтера "печатать в шкале серого" или "только черный"(black only) (если есть у принтера)
Автор темы   Непрочитано 16.05.2005, 08:45
MacLeod
Россия, Барнаул
Вот у одного принтера есть такие настройки
а у другого нет. Потому и трабл.
MacLeod вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 10:02
dermoon
Россия, Красноярск
Открыть цветные картинки любым фото редактором и сделать их не цветными. Можно сделать копию, если цветные еще потом будут нужны.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2005, 10:44
MacLeod
Россия, Барнаул
2dermoon
Имеется в виду не цветная картинка, а чертеж выполненый разными цветами.
2Sting
А галочка напротив Plot with plot styles стоит
MacLeod вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 11:23
dermoon
Россия, Красноярск
Так а при предпросмотре чертеж цветной или нет?
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2005, 11:41
MacLeod
Россия, Барнаул
2dermoon
цветной
MacLeod вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 12:01
Sting
Пенза
А в Plot Style Table Editor все нормально (кнопка рядом с выбором стиля печати)? Попробуй выделить все цвета и присвоить им Black (не забудь сделать Save & Close).
Sting вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 12:18
dermoon
Россия, Красноярск
Тогда, наверное у тебя цвета объектов не по стандартной 256-й акадовской шкале, а по RGB или HSL. Надо отредактировать, чтобы было по 256-й. То есть, в свойствах цвет должен быть одним номером, а не тремя.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2005, 12:42
MacLeod
Россия, Барнаул
Частично нашел ответ.
Загвоздка в файле. Попробовал сделать тоже самое в другом файле - все нормально.
Все дело в том что свойствах стелей печати там везде стоит по умолчанию стиль "Обычный" со свойствами "взять из файла". Есть возможность добавлять стили, но как сделать стиль для кокретного цвета и и сделать эти стили активными не понял.
Теперь вопрос такой. Можно ли добиться такого же результата не перенося чертеж в нормальный файл (т.е. с помощью настроек).
MacLeod вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 12:45
Сообщение от dermoon
:roll:
Век живи- век учись. Воистину.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2005, 13:07
MacLeod
Россия, Барнаул
Народ. Ткните пожалста пальцем где надо редактировать чтобы цвета были по 256-й шкале.
я нашел только переключение между RGB и HSL в закладке "Вся палитра" в окошке "выбор цвета". если это вообще к этому относится
MacLeod вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 13:19
В свойсвах об'екта выбираешь Color, разворачиваешь список, выбираешь Select Color.
Раскрывается окошко. Закладка Index Color- и есть вожделенные 256 цветов.
Тыкаешь в квадратик с нужным цветом, и ....
