Предельные перемещения каркасных зданий при сейсмики
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предельные перемещения каркасных зданий при сейсмики
Непрочитано 20.03.2009, 11:39 #1
Жека СКДМ
Добрый день!
Подскажите есть ли в нормах ограничения горизонтального предельного перемещения каркасного здания при сейсмическом воздействии.
Непрочитано 20.03.2009, 13:03
p@v
В нормах такого ограничения не встречал. На мой взгляд, горизонтальные перемещения должны ограничиваться расстоянием между блок секциями здания (шириной сейсмошва), чтобы не было удара. На конференции по сейсмике слышал, что в какой то высотке были ограничения по перекосу ячеек каркаса в пределах 1/700, чтобы при сейсмике витражи не выпали. Но в нормах такого не нашел.
p@v вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 13:12
Жека СКДМ
В нагрузках и воздествиях табл. 22 предельные перемещения от ветра, крена фундамента и температурных воздействий про сейсмику не сказано,но что при ветре что при сейсмики возможно разрушение целостности заполнения каркаса, так может по этой таблице брать предельные перемещения
Жека СКДМ вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 13:17
sudakov
Киев
Перемещения по "Нагрузки и воздействия", плюс макс. этажность по сейсмическому СНиПу.
sudakov вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 13:51
rav_x
проектирование
г.Красноярск
http://forum.dwg.ru/images/smilies/good.gif
СНиП II-7-81*
2.17. Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия, как правило, производится по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных технологическими требованиями, допускается производить расчет по второй группе предельных состояний.
rav_x вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 02:02
UnAtom
А как вы собираетесь определять предельные перемещения от сейсмики?
...Вопрос с продолжением
UnAtom вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 02:28
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
На это ориентировались, когда в старом сейсмическом СНиПе не было вообще ограничений по горизонтальным перемещениям!
А в "Нагрузках и воздействиях" там перемещения от ветровых воздействий!
У Дроздова же стоит величина <1/1000*Нздания
Сейчас же, с появлением этого ДБН для Украины (http://dwg.ru/dnl/1611), есть ограничения по горизонтальным перекосам этажей в зависимости от конструктивной схемы.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 11:12
| 1 #8
sudakov
Киев
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Поскольку в сейсмическом ДБН (СНиП) нет указаний по максимальным горизонтальным перемещениям верха зданий, приходится пользоваться тем, что есть.
А по ДБН (СНиП) 1/500Н. А это официальный документ, в отличие от учебника Дроздова.
Сейчас же, с появлением этого ДБН для Украины , есть ограничения по горизонтальным перекосам этажей в зависимости от конструктивной схемы.
Это так. Но, в "Нагрузки и воздействия" в разделе "Прогибы и перемещения" (как в ДБН так и в СНиП), условия более жесткие, чем в сейсмическом.
Все это еще раз наглядно показывает несовершенность нормативной базы. Но, как говорится, шо маемо, то маемо.
sudakov вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 14:11
LexD
Пособие к СНиП II-7-81
Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах
3.3. При расчетах каркасов зданий (отсеков) с учетом сейсмических воздействий деформации конструкций не ограничиваются, если обеспечивается несущая способность конструкций с учетом их деформированного состояния и если не установлены предельные значения этих деформаций по технологическим требованиям
LexD вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 15:07
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Ага! Присоединяюсь к вопросу. Неизвестно направление, ускорение, длительность воздействия.
Резонансы взяты от фонаря, из Лиры - кто возьмется определить перемещения?
Этот вопрос НЕ ИМЕЕТ ОТВЕТА.
Brasero вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
