Расчет стойки в кристале
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет стойки в кристале
Непрочитано 20.03.2009, 16:46 #1
Жека СКДМ
Добрый день!
При расчете стойки не проходит один параметр :прочность ветви при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики. Что это означает и что надо сделать чтоб стойка проходила?
Колонны уже сварены, сечение из 2 спаренных швеллеров 120х50х3 сталь С245
Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 20.03.2009 в 16:54.
Непрочитано 20.03.2009, 17:07
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
M/W+N/A<Ry - вот это условие не выполнено.
Следствие:
- следует увеличить момент сопротивления сечения W или площадь сечения А. тобишь уисиливать колонну.
А на сколько не проходит в процентах?
Интересно а что это за швеллер 120х50х3?
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 18:19
Гнутик. Судя по соотношениям стенки и полки.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 09:48
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
Добрый день!
А что, все прочие проверки выполняются? Большие сомнения вызывает, например, местная устойчивость стенки и полки. Впрочем, данных, естественно, маловато. Приведите полные расчетные цифири, которые задавали в программу - посмотрим.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 15:19
Жека СКДМ
СТОЙКИ
Общие характеристики
Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 3
Сталь: C245 - лист 2-20 мм
Расчетное сопротивление стали Ry= 2.45 Т/см2
Коэффициент условий работы 0.95
Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Предельная гибкость для сжатых элементов: 150
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400
Высота стойки 3.5 м
Силовая плоскость XY:
Расчетная схема в плоскости XoY: отдельная стойка
Коэффициент расчетной длины 2.0
Расчетная схема в плоскости XoZ: отдельная стойка
Коэффициент расчетной длины 1.0
Сечение
Сечение: Гнутый равнополочный швеллер по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245 120x50x3
Решетка
s = 500.0 мм
b = 80.0 мм
t0 = 6.0 мм
Геометрические характеристики сечения
Параметр Значение
A Площадь поперечного сечения 12.5 см2
Iy Момент инерции относительно оси Y 267.54 см4
Iz Момент инерции относительно оси Z 1746.68 см4
It Момент инерции при кручении 746.656 см4
Iw Секториальный момент инерции 12984.562 см6
iy Радиус инерции относительно оси Y 4.626 см
iz Радиус инерции относительно оси Z 11.821 см
ay+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 10.749 см
ay- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 10.749 см
az+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 3.567 см
az- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 3.567 см
Загружения
Загружение Тип N M1 V1 M2 V2 q
Т Т*м Т Т*м Т Т/м
1 Постоянное -1.7 0.0 0.349 1.22 0.349 0.0
Результаты расчета
Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования
п.5.27 устойчивость в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии 0.408
пп.5.30-5.32 устойчивость из плоскости действия момента Mz 0.069
пп.5.8,5.9 сопротивление соединительной планки поперечной силе 0.029
пп.5.8,5.9 сопротивление соединительной планки изгибу 0.557
п.5.12 прочность ветви при действии изгибающего момента Mz 0.892
пп.5.24,5.25 прочность ветви при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 1.177
п.5.3 устойчивость ветви при сжатии в плоскости XoY 0.429
п.5.3 устойчивость ветви при сжатии в плоскости XoZ 0.55
п.5.27 устойчивость ветви в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии 0.573
пп.5.30-5.32 устойчивость ветви из плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии 0.429
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoY 0.395
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoZ 0.504
Коэффициент использования 1.177 - прочность ветви при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики
Жека СКДМ вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 08:12
IBZ
Расчетчик МК
Кристаллом я не пользуюсь и поэтому некоторые моменты мне не совсем ясны. Давайте так - я приведу данные как я их понял, а Вы подкорректируете, если есть неточности.
Расчетная продольная сила N=-1.7 (т)
Расчетный изгибающий момент в плоскости соединительных элементов M=1.22 (тм)
Расчетная поперечная сила Q=0.35 (т)
Расчетная длина в плоскости действия момента Lx=7 (м)
Расчетная длина из плоскости действия момента Ly=3.5 (м)
Сечение ветвей - 2 гнутых швеллера [120x50x3
Разноска сечения (габарит сечения по граням стенок швеллеров) H=?
Тип соединительных элементов - планки
Сечение планок -80х6 чере 500 мм в осях планок
Материал конструкций - сталь С245
Коэффициент условий работы kc=0.95
Коэффициент надежности по ответственности kn=0.95 (он уже учтен в усилиях или нет?)
IBZ вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 11:15
cm1986
проектирование
Мне кажется кристалл ошибся 1.7/12.5 + (122/1746)*13=1.05 < 2.45. Разноска полок видимо 260 судя по Iz 1746.68 см4. Попробуй пересчитать по СНиПу или в Лире СТК.
cm1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 08:48
Жека СКДМ
по ф.50 Jxn - момент инерции нетто - что это означает? и можно ли брать значения Jх - момент инерции брутто.
без учета пластики в СНиПе не слова, можно ли проверить сечение с учетом пластики?
Если поменять расстояное между решетками до 400мм то этот параметр проходит - почему?
В Белене нашел: усилие в ветви=N*y/h0+M/h0
Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 23.03.2009 в 10:14.
Непрочитано 23.03.2009, 19:51
cm1986
проектирование
Jxn, значит с учетом ослаблений. Проверка на прочность при совместном действии момента идет в опорном сечении. Там скорее всего нет ослаблений, поэтому нужно брать просто Iх. С учетом пластики это формула 49 и условия применения ее п.5.25, твоя стойка подойдет под эти условия но не стоит заморачиваться. Расстояние между планками не влияет на проверки по прочности.
cm1986 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 20:17
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от cm1986 Посмотреть сообщение
Сквозная колонна должна быть расчитана как единый стержень, а также каждая из ветвей проверяется как отдельный элемент. При этом, кроме продольной силы в ветви, определяемой по приведенной выше формуле, учитывается и изгибающий момент, полученный по приближенному методу расчета безраскосных конструкций. В первой снизу панели он равен M=(Q*l)/3 , а во всех вышележащих - M=(Q*l)/4). Здесь l - расстояние между планками, а Q - большая из реальной или условной поперечных сил на колонну в целом. Понятно, что чем больше расстояние между планками, тем этот момент больше. Так что очень даже влияет, о чем и "говорит" Кристалл
IBZ вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 20:29
cm1986
проектирование
Спасибо. Даже на думал об этом. Поищу литературу.
cm1986 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 21:04
IBZ
Расчетчик МК
О том, что так следует поступать, говорит "металлический" СНиП, в частности пункт 5.32
Отдельные ветви внецентренно-сжатых сквозных стержней с планками следует проверять на устойчивость как внецентренно-сжатые элементы с учетом усилий от момента и местного изгиба ветвей от фактической или условной поперечной силы (как в поясах безраскосной фермы), а также п. 5.36 настоящих норм.
О том же, как определить этот момент, подробно можно посмотреть в литературе по строительной механике в разделе с приблизительным названием "приближенные методы расчета на горизонтальные силы". Там обычно рассматриваются многоэтажные каркасы с жестким примыканием ригеля, но это одно и то же. Есть, наверное, и в книжках по МК. Ссылок дать сейчас не могу - вся литература на работе.
IBZ вне форума
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет деревянной балки и стойки Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.10.2008 11:15
