"Конструкция чердачного перекрытия и подвесного потолка к нижнему поясу деревянной фермы"
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Думаю, он требует организацию чердачного пространства в соответствии с пожарным СНиПом ..."На чердаке вдоль всего здания необходимо предусматривать проход высотой не менее 1,6 м." Требование обосновано необходимостью регулярного осмотра конструкций. Можно организовать проход по настилам, устроенным по верхним поясам ферм. А также посмотрите СНиП "Общественные здания", там есть такой пункт 1.59. "При размещении над зрительными залами помещений несущие конструкции перекрытия (фермы, балки и т.п.) должны быть защищены сверху и снизу настилами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч."
Последний раз редактировалось Serafima, 22.03.2009 в 00:44. |
Эксперт попался свеобразный, утверждает, что сделали не так, но как надо не особенно распространяется. Требует именно организацию чердачного пространства для осмотра конструкций кровли. Над нашим перекрытием нет помещений . Ферма является кровельной конструкцией. Ходовые настилы мы сделали, высота фермы в коньке 2,25 м, сама она треугольная, пролет 10,5 м. Эксперт хочет, чтобы мы подвесили к ферме на металлических стержнях деревянные балки, на них сделали дощатый настил, разместили утеплитель и ходовой настил. Это не бред? Если не бред, то как это все правильно сделать?
Вот потихоньку и выясняются необходимые подробности...Обогревать целесообразно только объем зала, значит утеплять действительно лучше чердачное перекрытие, а кровля будет "холодной". Если подвешивать балки к ферме (по требованию эксперта), то "съедается" высота зрительного зала...Тут есть над чем задуматься
Советую посмотреть книгу Иванов В.Ф. Деревянные конструкции 1956г. ,выложенную здесь в разделе Download, раздел "Междуэтажные и чердачные перекрытия" Последний раз редактировалось Serafima, 22.03.2009 в 23:11. |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Эксперту 70 и судя по ряду других требований, он не желает видеть ничего нового. Зрительный зал высотой 5 м, не так много, как видите, поэтому и жалко вровать пространство из-за этих подвесных кнструкций. У Сербиновича (изд. 1970 года) нашла нечто подобное, но там такая мощь подвешивается, аж жутко, и опять же высота... Останется метра 4 от силы, а то именьше. Что делать, ума не приложу. Опыта маловато. При каремонте нельзя увеличивать ТЭП существующего здания, т.е. увеличивать высоту существующих стен нежелательно.
![]() Последний раз редактировалось cveto4nica, 24.03.2009 в 22:25. |
В советское время именно такая примерно конструкция и была, какую требует эксперт. К нижним поясам ферм на хомутах подвешивались балки с черепными брусками с шагом примерно 1м, на бруски укладывались деревянные щиты (накат), по щитам утепление как правило засыпное, изнутри помещения штукатурка.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Справочник проектировщика деревянных конструкций, который есть здесь в dnl (качество ужасное), вам в помощь. Конструкции подвесные подробно описаны.
Ну и во многих книгах по ДК этот вопрос подробно освещен. |
