SW2007: работа в Cosmos Works
конструктор (нестандартка)
Со справки начать не пробовал? |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
1. Задал нагрузки (силы) 2. Задал ограничения (закрепление) 3. Как и что надо сделать в пункте: Контакт/Зазоры? Установить глобальный контакт. Определить набор соприкасания. Определить соприкасание для компонентов ........ Последний раз редактировалось Creator, 24.03.2009 в 11:24. Причина: дополнение |
Алямовский-полная х...., по крайне мере в качестве учебника. Только жаль потраченных на его денег.
Вообще рекомендую всетаки прочесть встроенную справку, пускай и словарем. Там как раз есть пошаговые инструкции. Опиши, что ты именно хочешь получуть в своей задаче. |
Creator, действительно, давай по порядочку, причем файл сразу выкладывай.
2. Кронштейн к балке будет вариться по периметру прилегания, включая те места, где есть небольшой зазор. Возможно, для расчета этот зазор надо заполнить, может быть есть специальная команда? 3. Я, для эксперимента, задавал соприкасание там, где оно реально есть, но сетка все-равно не хочет строиться... В общем, есть подводные камни. Нужна подсказка. А насчет перевода, так лучше пришлите мне несколько страничек из вашей справки, если она на русском. Плиззз... ![]() |
Cosmos Works: получение цветной диаграммы напряжений | Creator | Другие CAD системы | 3 | 30.11.2008 15:30 |
Solid Works проблемы с выводом на экран | turman | SolidWorks | 3 | 26.11.2007 08:16 |
Совместная работа арматуры и бетона в Cosmos Works | Clonears | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 06.04.2007 10:23 |
