Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке?
Непрочитано 22.03.2009, 18:30 #1
Fairylive
конструктор-стеклоалюминьщик
Допускается ли например начертить координационную сетку в масштабе 1:200, а сами конструкции - стены, колонны - в масштабе 1:100?
Где-то я видел допуски что при определённых масштабах допускается условно показывать колонны и стены толще. Но не могу найти где.
Что вообще делать если хочется начертить план в масштабе 1:200, но на нём ничего не видно. Колонны всего 200 мм, стены и того меньше - 150 мм. В М1:200 ничего не видно получается. Здание размером 20 на 40м. В М1:200 это здание идеально влезает на лист формата А3. В таком формате у меня весь проект делается. И как-то не хочется пихать сюда форматы А1 чтобы показать план в М1:100.
Непрочитано 22.03.2009, 18:38
SetQ
Петрозаводск
Как вариант - сделать общий план как влезает, с него вынести фрагменты - и уже иъ в М 1:100 на А3 делать.
Что за чертежи - АС? Если диспропорция не введёт в заблуждение, то на 0,5 мм вполне можно стены толще показать.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2009, 19:02
Fairylive
Отправить сообщение для Fairylive с помощью Skype™
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
АС? Проект делаю с разделами Архитектурные Решения, Конструкции Железобетонные, Конструкции Металические. Соотв. здесь план здания есть.
Диспропорция в заблуждение вроде не должна вводить. Само здание - обычная коробка. Размеры будут указаны. В разных масштабах смотрится как-то нагляднее.
Идея с вынесением мастштабов мне кстати очень нравится. Можно таким образом кол-во листов увеличить. Проект будет смотреться солиднее))) Только в связи с этим другой вопрос - можно ли фрагменты плана показывать в других масштабах? Например 1:50?
Fairylive вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 20:42
SetQ
Петрозаводск
В КМ колонны на плане обязательно надо крупнее показать если М 1:200, в КЖ опалубочные чертежи лучше не искажать, ну а в АР чуть пошире чтобы линии не сливались только сделай.
Сообщение от Fairylive Посмотреть сообщение
Нужно!
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2009, 20:59
Fairylive
Ясно спасибо. Собственно я чуть пошире и сделал. А то действительно сливаются. Даже при толщине линий 0.5 мм.
