Замена существующих балок междуэтажного перекрытия"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена существующих балок междуэтажного перекрытия"
Непрочитано 22.03.2009, 22:15 #1
cveto4nica
Господа проектировщики! Научите, как правильно заменить существующие деревянные балки междуэтажного перекрытия? Шаг балок от 0,8 м до !.0 м, стены кирпичные 510 мм, здание постройки 1958 года, меняем на аналогичные деревянные балки сечением 150 х 180 (h).
Непрочитано 22.03.2009, 22:20
SetQ
Петрозаводск
Цветочницу интересует технология проведения работ или проектирование нового перекрытия?
SetQ вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 16:31
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Меня интересует аналогичный вопрос с точки зрения технологии, с той лишь разницей, что деревянные балки заменяют на металлические. Насколько я понимаю замену производят захватками. Есть ли еще какие нибудь особенности? Как быть с тем, что длинна балок превышает ширину помещения и т.д?
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 22:39
cveto4nica
еня очень интересует все! Эксперт зарубил деревянные балки, хочет видеть металл. Как сделать так, чтобы толщина существующего перекрытия (200 мм) не возросла? Как впихнуть балки в существующие гнезда? Прорабы говорят штрабить стены, но эксперт категоричен:ослабляется несущая стена, а здание 1958 года. Помогите кто чем может: узелком опирания или советом или картиночку, сроки душат!
cveto4nica вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 22:43
ЛИС
Сообщение от cveto4nica Посмотреть сообщение
Делайте замену балок захватками по 2м в шахматном порядке (т.е. по 2 балки)- это никак не скажется на несущей способности стены, если вы потом штрабу замонолитите.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 09:36
cveto4nica
Мы дали аналогичные рекомендации по производству работ: начать замену с крайних балок и через каждые 4 балки, затем монолитить все штрабы и только после набора прочности делать остальные балки. Но эксперт непреклонен.Говорит, что надо делать металлические балки точно по длине пролета (5,5 м), опирать их на что-то, затем делать монолитное перекрытие. По его предложению мое перекрытие увеличивается на 200 мм по толщине и поэтому высота второго этажа здания соответственно уменьшается. А нельзя! И стены поднимать нельзя, полы все увязаны, лестницы, выходы на балконы. Нужен узел опирания металлической балки в существующее гнездо и монолитное перекрытие не на балке а в ней, чтобы толщина всего пирога была хотя бы 200 мм.
Непрочитано 25.03.2009, 10:28
4 и 6
идейный борец
Киёв
Есть такой альбом с кучей полезных узлов и для эксперта пойдет: "Альбом усовершенствованных железобетонных конструкций для капитального ремонта жилых домов".Ленинград.1988.
Металл.балки там с опорным и анкерным уголком. Плиты перекрытия (сборные толщиной)опираются на нижнию полку.
Штрабу можно не делать но тогда:
1 Для завода балки достаточно увеличить одно опорное гнездо.
2 Или разделив балку на монтажные части и стыковать равнопрочным стыком, установив ее в гнезда и поддерживая временн.стойками (опалубочными).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 12:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дайте параметры существующих гнезд (план расположения, разрезики гнезд с размерами), нагрузки на перекрытие. Будет Вам и 200 мм пирог и все такое...
И поточнее - Вы не будете демонтировать перекрытие? Вы будете менять только балки? Монолит будет дополнением к существующему?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 11:35
Труса
примус починяю
сами мы не местные
перечитал еще раз и понял.
Последний раз редактировалось Труса, 27.03.2009 в 13:17. Причина: сглупил
Труса вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 22:49
cveto4nica
Всем спасибо за участие. Нашла решение. Кроме несговорчивых экспертов не желающих помочь выйти из тупика есть на свете добрые старые конструкторы, которые не могут пройти мимо чужого горя, спасибо им огромное. Благодаря всем вам моя проблема решилась, осталось только расстроить эксперта, он так хотел, чтобы я отправилась мести дворы и варить борщи. Не дождется!
Непрочитано 30.03.2009, 13:36
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Лучше бы решение принятое описала, какой выход нашли, что сделали, пофлудить всегда время найдется.
Труса вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 15:32
MegaPascal
проектирование
Сообщение от Труса Посмотреть сообщение
Да-да, и мне интересно и многим тоже это пригодится.
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб MegaPascal Архитектура 9 23.10.2008 11:33
