Объединение однотипных узлов в группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Объединение однотипных узлов в группы
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 15:23 Объединение однотипных узлов в группы
Trasher
Есть у меня чертеж насосной. В ней около 30ти насосов. Процентов 70 из них имеют одинаковую обвязку трубами. Из этих 70ти можно выделить 3 одинаковые группы. Оставшиеся 30% отличаются от всего и само собой образмеривать их надо все. А вопрос в том, как обозначить те 3 группы однотипных насосов, что бы не пришлось образмеривать их все. Ну естесственно что бы по правилам черчения.
Trasher вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 15:36
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Узел 1 ?
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 15:40
serov
Trasher Если все 3 группы насосов имеют одинаковую обвязку то вполне можно показать один узел назвав его,например, обвязка для насосов №1,2,3
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 11:57
Trasher
Значит правильно я понимаю, что выношу отдельно 3 насоса с обвязкой, называю каждый №1.. №2.. №3. А что изображать вместо этих насосов на общем чертеже? прямоугольник с названием группы?
Trasher вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 12:37
BM60
Где-то
Не совсем так.
Не выносить, а на чертеже (отдельном или в свободном месте этого листа) показывается одна группа насосов с одинаковой обвязкой. Над этим видом или в ОН чертежа пишется "Насосы №1, 2, 3. Обвязка. Монтажный чертеж".
Показывается (на другом листе или том же) вторая группа насосов с другой одинаковой обвязкой. Над видом или в ОН пишется "Насосы №4, 5, 6. Обвязка. Монтажный чертеж".
Показывается (на третьем листе или том же) третья группа насосов с третьей одинаковой обвязкой. Над видом или в ОН пишется "Насосы №7, 8, 9. Обвязка. Монтажный чертеж".
На общем чертеже ничего не надо группировать в прямоугольничках. Просто в ТТ пишется ссылка типа "Обвязка насосов № 1, 2, 3 см. черт ХХХ.ХХ.ХХМЧ", "Обвязка насосов № 4, 5, 6 см. черт ХХХ.ХХ.ХХМЧ", "Обв... ...МЧ".
Или вместо номера чертежа в ТТ указывается лист этого чертежа, если чертеж многолистный. Т.е., пишем: "Обвязка насосов выполнена на 8 листах. И далее перечисляется "Лист 1 - обвязка насосов № ..., Лист 2 - ...., Лист - 3 ...."
Если все обвязки на одном листе, всё будет понятно и без ТТ.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2009 в 12:44.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 13:19
Trasher
УХ ты! Теперь понятно стало! Осталось 2 маленьких вопроса: что есть ОН и ТТ))
Trasher вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 16:24
BM60
Где-то
Ну, батенька, это ж Основная Надпись (штамп по-старому) в пр. нижнем углу форматки и Технические Требования (над основной надписью).
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.03.2009 в 09:25.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 17:19
Trasher
Как-то никогда сокращениями не пользовался...
Спасибо за помощь!!!
Trasher вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 09:23
BM60
Где-то
Пользоваться сокращениями не обязательно, но желательно (приходится), ведь пальцы всегда медленней мысли. Тем более эти уж по по контексту понятно (имя чертежа там пишется), да и "на слуху" это почти у всех.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Расчет бесфасоночных узлов ферм IBZ Металлические конструкции 17 30.12.2016 18:35
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина Volod'ka Металлические конструкции 11 22.02.2009 13:10
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
Конструирование узлов в Лира 9.4 Port Лира / Лира-САПР 1 22.03.2007 14:50
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток DEM Прочее. Программное обеспечение 3 28.05.2005 18:48
