Ищу программу для рисования планов комнат и этажей домов!
Руководитель проектов в строительстве
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Думаю что тут больше подойдет Corel Draw. Там и раскрашивать легче и библиотек с различного вида фурнитурой, человечками и всем чем угодно для Корела можно наковырять гораздо больше. А если чертежи изначально Автокадовские то они в Corel элементарно экспортируются.
это самое простое и одновременно не самое удобное для меня. а если я хочу проектировать в цвете? неужели нет ничего для этих целей? в каждой программе, которую я просмотрел (автокад, хоум план про, флур эстимэйт,архикад(это не особенно)) для этих целей есть блоки, но они в тонких линиях. а мне нужна спошная закраска!
С уважением |
_hatch SOLID с соответствующими установками. Либо solid делать. ИМХО первый вариант будет предпочтительнее.
Это для 2Д-проектирования. Для 3Д посложнее, но и там можно выкрутиться.
Привет.
Ну да, только что ради интересу провернул. Нормально сделалось. При этом можно (естественно) одновременно делать несколько штриховок последовательно на одни и те же объекты - никто не запрещает. Да и с цветами вся радость на месте ![]() [ATTACH]1116249879.dwg[/ATTACH]
Рига
>Dimchiko
При создании блока делаешь заливку Solid с цветом ByBlock и она красится в любой цвет назначенный блоку. Естественно в один. Если надо раскрасить один блок в разные цвета надо воспользоватся командой _REFEDIT и раскрасить все элементы блока как угодно. |
2Fantomas. Хм...попробую...мысль интересная, хотя довольно трудоемко будет получить скажем вид сверху на машину, ведь придется блок редактировать и каждой области присваивать цвет! а проще как нибудь? Просто не верю, что нет специальной программы для 2Д-проектирования!!! Ну не может этого быть!
С уважением |
Рига
>Dimchiko
Может что то типа http://www.punchsoftware.com/software_store.htm ? |
После института устроился в контору где только этим и занимался
Копируеши 1 раз из Архикада элементы редактируешь и сохраняешь как блоки автокада а потом только вставляеши из чертежа в чертеж. При желании можно сделать панельки с кнопочками для блоков. Все в Автокаде делается очень хорошо. Единственный минус это то что в автокаде нельзя заливку сделать прозрачной но без этого можно обойтись |
мосты Регистрация: 21.01.2005
78
автокад - кайф !
тока надо такое архитектурно-дизайнерское чутьё иметь. при желании обычными штриховками можно Очень красиво сделать. Нравилось (аж вижжжали) заказчикам такая фича - чертёж автокадовский, .. там толстенькие и тоненькие линии, всё прямое, чёткое, а заливка децкими цветными карандашами. да ещё если бумага такая шаршавая.. а ещё есть автодэск архитекчурал десктоп, + 3дэмакс.., говорят.. :) |
Обрати внимание на ViCADo www.tech-soft.ru
