Слетают галочки с "Сохранять изменения слоев ссылок" и с "Делать новые размеры ассоциативными"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетают галочки с "Сохранять изменения слоев ссылок" и с "Делать новые размеры ассоциативными"
Непрочитано 24.03.2009, 06:52 #1
klerik
проектирование
Пермь
Здравствуйте! У меня наболела раздрожающая проблемка. Каждый раз когда я создаю файл чертежа или открываю прежний файл у меня слетают в настройках галочки с "Сохранять изменения слоев ссылок" и с "Делать новые размеры ассоциативными".
Как сделать так чтобы размеры всегда (по умолчанию) были ассоциативными и всегда сохранялись изменения слоев ссылок? Уж очень не хочется постоянно в настройки лазить или постоянно вводить команды
Непрочитано 24.03.2009, 08:23
BM60
Где-то
А посмотреть хелп? Или список системных переменных? Или, на худой конец, Диалоговое окно общих настроек\ соответствующая вкладка + Диалоговое окно Размерных стилей.
Примечание: если во кладках Диалога Общих настроек рядом с флажками значится значок Акада, значит это системная переменная. И тогда, набрав ее в КС, убедиться в ее значении.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2009 в 08:55.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 08:43
Profan
klerik не знает, что есть системные переменные, которые сохраняются в реестре и, следовательно, действительны для всех чертежей и есть системные переменные, которые сохраняются в чертеже и их надо устанавливать заново для каждого нового чертежа. В данном случае имеются в виду переменные VISRETAIN и DIMASSOC, которые как раз сохраняются только в чертеже. Удивляет, почему klerik упорно не хочет посмотреть Справку, которую можно вызвать с любой вкладки диалога "Настройки".
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 08:53
BM60
Где-то
Да, наверняка продукт локализованный, если "Сохранять ..." написал по-русски.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 09:30
klerik
проектирование
Пермь
Да, да! Понимаю свою ущербность! Читал "Справку", только не нашел конкретного ответа на свой вопрос. Как сделать так чтобы VISRETAIN всегда была 0. В справке написано, что она сохраняется в чертеже и по умолчанию "1", а как сделать что бы всегда был "0"? Может быть кто-нибудь из "БОГОВ АВТОКАДА" поможет тупому юзеру и скажет что делать по пунктам. Буду очень признателен!!!
Последний раз редактировалось klerik, 24.03.2009 в 09:44.
klerik вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 09:56
Profan
Да сделал изначально в новом чертеже 0 и все. Это значение должно навсегда сохраниться в чертеже. В чем проблема? В великой лени, или плохой памяти?
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 10:02
BM60
Где-то
klerik, надо было всего-то прочесть внимательно в №3 только ЭТИ строчки:
"есть системные переменные, которые сохраняются в чертеже и их надо устанавливать заново для каждого нового чертежа.
В данном случае имеются в виду переменные VISRETAIN и DIMASSOC, которые как раз сохраняются только в чертеже."Зажирил я специально.
Понял, да? Заново для каждого нового чертежа.
А чем эта особенность не устраивает-то?
Ведь проще создать один раз шаблон (dwt, называется), в котором это всё задать и каждый новый чертеж начинать с этого шаблона.
"Делов"-то?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2009 в 13:49.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 10:30
klerik
проектирование
Пермь
Так вот в том-то и дело что я создаю шаблон чертежа, а потом когда дальше уже в работе по этому шаблону делаю новый чертеж, то все галочки слетают.
А по-поводу выделенного. Я внимательно прочел и понял это, но вопрос в другом - можно ли сделать значение этих переменных по-умолчанию такими как мне нужно и уже пускай они сохраняются на каждом чертеже
klerik вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 10:49
Profan
В какой момент галочки слетают? И если они слетают, то какой смысл устанавливать значение VISRETAIN = 0 в шаблоне? Можно принудительно устанавливать нужные значения переменных с помощью, например, файла acad.lsp. Но не должны они слетать. Что-то происходит, о чем klerik умалчивает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 11:14
klerik
проектирование
Пермь
Я создал шаблон. В нем установил все нужные мне галочки, вышел через применить/ок, все сохранил. Когда в подшивке создаю новый лист по шаблону, то в этом листе (когда захожу в настройки) вижу отсутствие галочек, которые стоят в шаблоне.
klerik вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:20
tutanhamon
Архангельск/СПб
klerik, а у вас не стоит какой либо надстройки, типа Project Studio?.. Просто он все время "борется" с ассоциативными размерами..
Если стоит, добавьте в файл arkoini.lsp строчку
[Выделить все]
(setvar "dimassoc" 2)
Последний раз редактировалось tutanhamon, 24.03.2009 в 11:26.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:24
BM60
Где-то
klerik, опишите:
- как создаете шаблон
- как пользуетесь шаблоном для нового чертежа.
А вопрос всё в том же - другое значение взамен умолчательного будет новым умолчательным только для нового чертежа.
Если эта переменная не сохраняется в шаблоне, что-то тут не так. Не исключено, что есть зависимость этих переменных от чего-то еще?
В хелпе есть подраздел (вкладка) общих сведений или понятий - что там значится?
Есть еще вариант. Создать профиль, для которого изменить значения только этих двух переменных. Активировать его и создать новый файл. И посмотреть каковы эти значения в этом файле при этом профиле.
Может такой путь поможет?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 11:36
klerik
проектирование
Пермь
Есть Project Studio. Попробую ввести указанною строчку или переустановлю все
klerik вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:49
BM60
Где-то
Тогда еще проще. После переустановки создать два профиля, один без студиии, второй со студией. И когда надо, переключаться. И шаблоны для каждого из них.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 12:01
tutanhamon
Архангельск/СПб
Project Studio по умолчанию отключает ассоциативность размеров. Делает он это через файл arkoini.lsp, который сможешь примерно найти здесь - C:\Program Files\CSoft\ProjectStudio R4\Main\LX. Открой этот файл блокнотом и добавь (желательно в самый конец) указанную строку. После этого, последние 3 строки файла у тебя будут выглядеть примерно так:
(princ)
После этих манипуляций ассоциативность размеров должна работать
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 12:29
klerik
проектирование
Пермь
Все получилось!!! Tutanhamon и Sleekka, отдельно ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за настоящую помощь!!!! Сделал как вы сказали - все заработало!!!! Огромное вам спасибо и УВАЖУХА!!!!!!
klerik вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 12:39
Profan
Сначала выжали из него информацию, которую он сразу должен был дать, а теперь он вопит СПАСИБО. Блин, сколько времени за нос водил.
А Sleekka в этой теме вообще нет.
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 12:54
BM60
Где-то
klerik, а где бывает уважуха, знаешь? А остальных что, голодными оставишь?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 13:37
klerik
проектирование
Пермь
Приезжайте!!! Стол накрою!!! Profan-у самую большую кружку/рюмку поставлю, т.к. больше всех "помог" своими "ценными" замечаниями
klerik вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:28
Sleekka
offtop:
Profan - я в личке был =)
Sleekka вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
