Глюки при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюки при копировании
Непрочитано 16.05.2005, 23:02 #1
Serzhio
Доброго времени!
Проблема вот в чём: при переносе или копировании объекта ( и соответственно перемещении его на мониторе) остается след его «абриса».
Как бороться???
Пы Сы При приближении или удалении следы исчезают. Но чувство-то неприятное остаётся
Непрочитано 16.05.2005, 23:20
Огурец
Profan
Уважаемый Serzhio!
Бороться не надо. Надо использовать. (если только это не дефект монитора или компьютера). Заметьте, что на этом абрисе тоже отмечаются объектные привязки.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.05.2005, 23:58
Perezz!!
Ваш вопрос из серии "когда я еду на велосипеде, его колёса крутятся, а мне это не нравится - как избавиться от колёс?"
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2005, 00:02
Serzhio
Наверно я плохо объяснил
Линия (синим цветом) при переносе из точки «A» в точку «B» по любой траектории (в донном случае кривая красного цвета) оставляет свой «абрис» почти по всей длине траектории. И получается такая херь (белого цвета)
См. картинку
Вот так!!!
Serzhio вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2005, 00:16
Serzhio
По идеи сейчас должна появится картинка [sm3537]
[ATTACH]1116274613.jpg[/ATTACH]
Вот так!!!
Serzhio вне форума
Непрочитано 17.05.2005, 01:24
Perezz!!
действительно - херня какая-то. возможно это просто программный глюк. попробуй включить/выключить в настройках аппаратное ускорение или переустанови кад.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.05.2005, 09:28
Pilot
Проектировщик свиноводство
Обычно такое бывает из-за слабой или глючной видеокарты
Pilot вне форума
Непрочитано 17.05.2005, 10:36
Torino
Штаб
1. Если Автокад 2006 - снести его подальше.
2. Если ниже - убрать аппаратное ускорение видеокарты в настройках Автокада.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2005, 00:03
Serzhio
Не понравился шестой?
Serzhio вне форума
Непрочитано 18.05.2005, 01:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Torino
Поддерживаю целиком и полностью.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 18.05.2005, 01:41
bdfy
Александр Ривилис
Torino
Что с 2006 кадом не так ? я уже почти на лоток за ним собрался ... а тут такие впечатления.
bdfy вне форума
Непрочитано 18.05.2005, 08:51
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.09.2015 в 13:17.
Непрочитано 18.05.2005, 09:11
ZZZ
электрик
Киев
По поводу 2006.
Попробывать стоит. Если уж сильно заглючит тогда снесёте, а оценить новые возможности надо.
В нем довольно часто остаются следы от копирования и перемещения.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
