Корректировка «3D»схемы в среде АВТОКАД 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корректировка «3D»схемы в среде АВТОКАД 6
Непрочитано 24.03.2009, 16:58 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Есть ли при построении схемы в среде АВТОКАД 6 дополнительные инструменты для корректировки несовпадений (коллизий) при соединении одной детали с другой, а также инструмент, который позволяет без подрезки вставить готовый узел в «3D» схему?
Для примера:
Примыкание ригеля к колонне – ригель по проекту примыкает к колонне, а в схеме он влазит в колонну, его необходимо подрезать. Как наиболее продуктивнее делается подрезка?
Стыковка Балки к колонне неточная - требуется более точная подгонка (несовпадение вектора направления примыкания деталей). Как более легко устранить эту неполадку, так как таких деталей в «3D»схеме много?
Возможно, для проектирования такого рода деталей требуется более прогрессивная программа, прошу посоветовать.
Непрочитано 24.03.2009, 18:01
AlexV
Инженер
С-Пб
...Возможно, для проектирования такого рода деталей требуется более прогрессивная программа, прошу посоветовать...
Вобщем-то, да, "голый" Автокад для создания сложных 3d сборок - не самая удобная программа. Особенно заморочно как раз редактирование созданных неточно моделей, каких-то автоматических инструментов редактирования нет, все "ручками". Все, конечно, решаемо, - _slice - для подрезки, инструменты для редактирования тела _solidedit, _interfere для проверки взаимодействия тел (создает новое тело, при пересечении выбранных), булевы операции и т.д.
Все это работает, но чем больше в чертеже объектов, тем сложнее ориентироваться.
А продуктов программных для 3d множество, в т.ч. и на основе Автокада. AutoCAD Structural Detailing, например; или там Advance Steel..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 18:15
Profan
О какой 3D схеме идет речь? И почему ее надо строить в несуществующем AutoCAD'е?
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 18:20
AlexV
Инженер
С-Пб
Не пытайся согнуть ложку... стандартными инструментами Автокада... Сначала нужно понять главное - ложки не существует! И AutoCAD 6 тоже не существует!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
KSI
Калининград
Так это небось еще DOS-овский Акад.
KSI вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 18:44
Геннадий+, для начала почитай тут, это сильно облегчит тебе жизнь
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Параметрические «3D» модели среде АВТОКАД 6 Геннадий+ AutoCAD 1 24.03.2009 21:29
Сборка «3D» деталей в среде АВТОКАД 6 Геннадий+ AutoCAD 1 24.03.2009 16:52
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
