Возможность проектирования схем и узлов в программе Tekla Xsteel Structures 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Возможность проектирования схем и узлов в программе Tekla Xsteel Structures 14
Непрочитано 24.03.2009, 17:56 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
В чем преимущество проектирования в программе Tekla Xsteel Structures 14 по отношению к другим подобным программам.
Возможно, ли в ней создавать не стандартные узлы, в том числе параметрические узлы?
Насколько в ней удобно создавать схемы для проектирования металлических конструкций?
Имеет ли она функцию синхронизации изменения (корректировки) всех узлов, если изменить один узел.
Я имею в виду, если изменить один узел в общей схеме, поменяются ли все такого рода узлы?
Непрочитано 25.03.2009, 09:46
Yucca
Харьков
1. Особого преимущества нет (для меня лично преимуществом является нетребовательность к ресурсам компьютера и возможность работы в мультиюзере)
2. Возможно создавать какие угодно узлы и даже целые конструкции (например пожарные лестницы, фонари и т.п.) - это называется "пользовательские компоненты" их можно создавать параметрическими и непараметрическими. Я редко когда их делаю параметрическими - на это обычно нет времени - проще для нового применения компонент "взорвать", изменить и создать из его деталей новый. Чтобы оценить трудоемкость - скажите насколько часто вы делаете параметрические блоки в автокаде? Тут точно так же
3. Схемы создавать очень удобно, при этом есть множество тонких настроек. Отрисовка профилей в нескольких вариантах - точный профиль (со всеми скруглениями), упрощенно (без скруглений), в виде линий (как это принято при создании схем на кульмане), в виде габаритного прямоугольника. Причем все свойства можно применять как к отдельному профилю, так и к схеме в целом. Также несколько вариантов отрисовки болтовых соединений. Можно настраивать глубину отрисовки схемы, участок схемы. Всевозможные фильтры отображения (в автокаде можно фильтровать только слоями, а в Текле - по любому параметру, их несколько сотен)
4. Если узел сделан в виде компонента, то если изменить этот компонент в редакторе компонентов - по умолчанию - поменяются все компоненты в модели. Можно также сделать изменения для данного конкретного узла, а остальные не поменяются.
Yucca вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 12:59
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Сообщение от Геннадий+ Посмотреть сообщение
Преимущества в простоте и комфорте с которым приходится сталкиваться при проектировании!
Смотрел трейлеры к 15й версии Tekla - скажу что ребята обгоняют ветер - молодцы !!!
1. Интерактив на высоте
2. Появилась база типовых чертежей!!!
3. и третье - появилась привязка ПЕРПЕНДИКУЛЯР К ПРЯМОЙ - мы его целый год ждали! это нечто... теперь проектирование нестандартных и типовых узлов еще легче
eugeny17 вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 17:15
Operkot
ПГСник
Белокаменная
А не подскажите официального продавца Tekla в России (Москве)???
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:31
Yucca
Харьков
в России, кажется, Вентсофт
Yucca вне форума
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
