Как открыть сканированый чертеж (jpg) в автокад 2008
Вставка - растровое изображение - находите желаемый файл на компе - ок.
Главное помнить, что растровый рисунок для автокада внешний объект, и рисунок не "вставляется" в чертеж а только указывается путь до него. Поэтому если вы будете перемещать свой dwg файл (например на флешку) а рисунок хранится в "Мои рисунки" на диске С, при открытии файла чертежа рисунок вы уже не увидите. Для таких чертежей я создаю отдельную папку напр "Генплан" в ней хранится dwg файл и jpg на который он указывает, перемещение или копирование происходит всей папкой. Удачи. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Profan,
![]() При вставке так, как ты предлагаешь, вставляется не сам объект, а его название типа "имя_файла.расширение" (в прямоугольничке на белом фоне! ![]() |
Из Справки:
Диалоговое окно «Вставка объекта» Вставка связанного или внедренного объекта. Опции диалогового окна зависят от положения переключателя: «Создать новый» или «Создать из файла». Создать новый Запуск приложения, выделенного в списке «Тип объекта», для создания нового объекта для вставки. Тип объекта Список имеющихся приложений, которые поддерживают технологию OLE. Для создания внедренного объекта необходимо запустить соответствующее приложение двойным нажатием кнопки мыши. В меню приложения «Файл» опция «Сохранить» заменяется на «Обновить». Выбор этого пункта вызывает вставку объекта в рисунок или его обновление. В виде значка Отображение значка приложения в рисунке. Внедренная информация раскрывается после двойного щелчка мышью на значке. Создать из файла Выбор связываемого или внедряемого файла. Файл Задание имени (с учетом пути) внедряемого или связываемого файла. Обзор Вызов диалогового окна «Обзор» (стандартного окна выбора файлов), в котором следует выбрать внедряемый или связываемый файл. Связь Задание связывания (а не внедрения) заданного файла. В виде значка Отображение значка приложения в рисунке. Внедренная (связанная) информация раскрывается после двойного щелчка мышью на значке. |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Как изменить отображение марки помещения в ADT 2008? | Мэри | Программирование | 3 | 05.08.2008 16:55 |
Мультивыноски в автокаде 2008 рус. Как привязать их к размерным стилям? | Mek | AutoCAD | 10 | 16.11.2007 13:17 |
Как открыть файл через меню Автокада????? | Владлен | AutoCAD | 1 | 31.10.2007 23:44 |
