Proxy-графика, как с ней бороться, помогите новичку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Proxy-графика, как с ней бороться, помогите новичку
Непрочитано 25.03.2009, 00:28 #1
lednev
Помогите мне! При открытии файла Выскакивает окошко Proxi Information и требует ObjectARX (в конце сообщения MissingApplications AC_800)- активна только одна пометка не показывать прокси графику файл открывается но он полностью ПУСТ! Помогите!
Непрочитано 25.03.2009, 00:34
1. Где файл-то?
2. Читай http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 00:52
lednev
Даю файл помогите ! В ссылке не понял((Я так понимаю требуется какая-то программа а где ее скачать не знаю(
DWG 2004
Diplom12_06_2.dwg (294.7 Кб, 12198 просмотров)
lednev вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 00:55
П.2 моего сообщения не читался, конечно?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 00:57
lednev
Честно, я извиняюсь но не понямаю что там написано я не настолько хорошо знаю программу((
lednev вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 00:59
Лови. У тебя там единственное что видимое было на чертеже - текст "27" и все. Достаточно было 2 раза на колесико кликнуть.
DWG 2007
Diplom12_06_2(no_purge).dwg (146.9 Кб, 12139 просмотров)
DWG 2007
Diplom12_06_2(purge).dwg (95.3 Кб, 11916 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 01:07
lednev
Хм ну эти файлы не открывает пишет двовин файл валид(
А главное что в файле было много чертежей а при открытии выдает сообщение!
lednev вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 01:33
При открытии файла требуется maestro.shx. Его у меня нет.
Что надо сделать (касательно п.2 #363):
1. Пройти по ссылке.
2. Найти слова proxy-объекты и ссылку, с ними связанную
3. Пройти по этой ссылке
4. Там в теме есть ссылка на архив с arx-приложением. Скачать, распаковать на HDD.
5. Запустить AutoCAD. Установить системные переменные PROXYSHOW в 1 и PROXYNOTICE в 0 (как это делается - см.справку).
6. Загрузить свой файл
7. Открыть проводник, найти распакованный архив; взять файл explodeproxy2006.arx и перетащить его на графическую область AutoCAD'a.
8. В ком.строке вбить последовательно:
[Выделить все]
explodeallproxy <Enter>
removeallproxy <Enter>
_audit <Enter> _y <Enter>
Нажатия клавиш выделены полужирным.
P.S. Файлы не переделывал - смысла никакого
P.P.S. после открытия в 2006-м картина файла не меняется.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 01:40
lednev
Ух, как сложно, буду разбираться, спасибо за ответ!
lednev вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 01:42
Это не сложно. Просто расписано по движениям.
Offtop: Что такое ходьба с точки зрения наукообразности? Это бесконечный ряд последовательных падений тела, предупреждаемых движением одной или нескольких его частей. Звучит сложно, а все же мы ходим. И иногда даже бегаем
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 01:56
lednev
Честно, не понял для чего все это нужно делать(( наверное я вообще не разбираюсь(((, а для чего закачанный файл??
Эти все действия помогут мне вернуть чертежи которые были в файле??
Мда, я наверное первый кто непонял что делать((
lednev вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 08:16
Топик отделен от темы Восстановление *.DWG, ибо там ему абсолютно нечего делать
Непрочитано 12.02.2015, 10:56
zeon111
Подскажите пожалуйста как отключить Proxi графику и всякие - ObjectARX в Автокаде НАВСЕГДА!!! - чтобы автокад никогда не показывал и НИКОГДА не спрашивал эту прокси графику. ??? (и что это вообще такое ?)
zeon111 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 11:04
Как уменьшить объем файла dwg
Непрочитано 12.02.2015, 11:08
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от zeon111 Посмотреть сообщение
_proxyshow --> 0
_expert --> 0
А лучше монитор выключить, тогда проблем не будет, точнее, Вы о них не узнаете
F1
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 22:27
Dima_stroy
Проектирование Ж/Б, монолит
г.Москва
lednev, да такие сообщения возникают, когда Ваш файл.dwg имеет например какие нито СПДС объекты (выноски, разрезы и тп). В таких случаях, при открытии активируйте СПДС. Проверено - работает!
Dima_stroy вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 18:29
mxLI
Друзья, помогите разобраться с прокси-объектами.
Мне дают файлы, содержание которых я должен видеть полностью.
Открываю в 2007 автокаде, появляется сообщение об отсутствии ObjectARX приложения. Не найденное приложение: AMACad; Общее число заместителей - 1; Количество объектов (без графики) - 1.
Скачать этот AMACad не получилось, не нашел. В 2007 автокаде функция "показать прокси графику" не активна, выбрать невозможно. В 2011 активна, я его выбираю. Вопросы:
1) Есть ли вероятность, что я что-то теряю? Или можно не париться и не искать, какое приложение он просит. Т. е. просто некоторые объекты, созданные в сторонних приложениях будут отображаться как блоки примитивов, без возможности использовать их функции, так?
2) Почему 2011 автокад может преобразовать эти объекты в прокси-графику, а 2007 не может?
Использую утилиту Александра Ривилиса. Первый раз все получилось, этот 1 объект взорвался командой EXPLODEALLPROXY.
3) Второй раз уже не получается. EXPLODEALLPROXY не находит ни одного объекта. Файл, естественно я не взорванный открываю, при открытии все то же сообщение о наличии 1 прокси-объекта. Пробовал уже 5 раз. Почему не получается?
Удалять прокси-объекты мне нельзя, надо с ними работать.
mxLI вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 21:11
Alenka12345
1. Где файл-то?
Алексей что то не работает ссылка в пункте 2. для 64 бит. У меня проблема при копировании ну не копирут и все один чертеж в другой. Написано: Команда: _pasteclip Повторное определение блока Дверь 1польная 12 пропущено.
Повторное определение блока Дверь 1польная 12_2 пропущено.
Повторное определение блока Дверь 1польная 12_3 пропущено.
Повторное определение блока Дверь 1польная 12_4 пропущено.
Повторное определение блока Дверь 1польная 12_5 пропущено.
Повторное определение блока ARROWHEAD_6 пропущено.
Повторное определение блока Плоскость сечения_2 пропущено.
Повторное определение блока Плоскость сечения_7 пропущено.
Повторное определение блока ARROWHEAD_11 пропущено.
Повторное определение блока _Oblique пропущено.
Повторное определение блока _Open90 пропущено.
*Неверно*
И не вставляется в итоге. Подобная ошибка только тут описано, но конкретных решений я так и не нашла.
Помоги плз срочно нужно
Alenka12345 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 09:01
Как уменьшить объем файла dwg - там все описано. Эта тема закрывается.
Подскажите господа как бороться с dwf muxa AutoCAD 10 15.11.2010 09:49
Помогите новичку с масштабом Dream_Creator AutoCAD 3 18.11.2004 12:28
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
