Из какого кирпича допускается вести кладку в ванных комнатах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Из какого кирпича допускается вести кладку в ванных комнатах
Непрочитано 25.03.2009, 09:38 #1
gavr
Все время проектировали из керамического (именно капитальную стену с вентканалами) но вот вдруг меня посетили сомнения. Если влажность ванной комнаты не нормируется, следовательно влажность м.б. от 30 до 100%, а к какому режиму подтянуть помещение к нормальному или влажному. При нормальном режиме СНиП Каменные и армокаменные допускает кладку из силикатного кирпича, если влажный - только из керамического с пароизоляцией. Кто что подскажет?
Непрочитано 25.03.2009, 09:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда в ванной комнате стирают с кипячением, то влажность наверно 150%
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.03.2009, 09:49
Шишков В.С.
Для кирпича, я думаю, опасна не влажность, а наличие циклов замерзание-оттаивание. Вот тогда он разрушится. А для влажных помещений сейчас можно применять даже ГКЛВ. Так что кирпич подойдет любой.
С уважением,
Шишков В.С.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 09:56
gavr
Стена внутренняя. Но с архнадзора настаивают на керамический, пишут замечания. Заказчик соглачен в штукатурку добавлять жидкое стекло
gavr вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 16:27
troja
Не могу точно сказать где об этом написано, но точно где то сказано, что силикатный кирпич для ванных комнат не рекомендуется. Возможно об этом можно в ГОСТе на силикатный кирпич прочитать.Неплохо было бы и СНиП на каменные конструкции повнимательнее почитать.
troja вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 16:38
Liam
Бумагомаратель
Пермь
СНиП II-22-81
1.3*. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия.
Liam вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 17:23
-=Xaoc=-
Иркутск
При нынешних новых материалах по гидро и пароизоляции, абсолютно любой
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
