Ударная вязкость... Помогите разобраться. (ГОСТ 535-88*)
Кемерово
Категории 4, 5 нормируют ударную вязкость при -20. Т.е. они автоматически включают нормирование при +20, т.к. значение ударной вязкости с уменьшением температуры падает. Другими словами, если выполняются требования по обеспечению ударной вязкости при -20, то при при +20 они будут выполнены автоматически без проведения дополнительных испытаний.
Что касается бумажных вариантов нормативов - они не дают гарантий, что будет приведены правильные значения. У меня лежит бумажный СНиП II-23-81* Стальные конструкции, 2005 г. выпуска, в котором расчетное сопротивление стали поперек проката занижено в 10 раз по стравнению с требуемым (Rth=0.05Run/gamma_m, вместо Rth=0.5Run/gamma_m). |
