Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная).
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная).
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 11:18 Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная).
drill_man
Какие существуют технологии ремонта пола, состоящего из КЕРАМЗИТ + СТЯЖКА НЕ АРМИРОВАННАЯ ?
Проблема:
- Административное здание. Произвели устройство стяжки. Объем - 4 000 м2.
- На площади 2000 м2 - свежеизготовленная стяжка потрескалась. Трещин много. Заказчик не принимает работу.
Причина возникновения проблемы:
- Вероятнее всего, не качественный раствор + колебания температур во время укладки.
Предложение по ремонту некачественно изготовленной стяжки :
- Уложить поверх растрескавшейся стяжки Knauf FE 80.
МОЙ ВОПРОС :
- Может можно как-то по другому отремонтировать стяжку ?
---> Какие существуют технологии ремонта пола, состоящего из КЕРАМЗИТ + СТЯЖКА НЕ АРМИРОВАННАЯ ?
Последний раз редактировалось drill_man, 26.03.2009 в 11:19. Причина: Орфографические ошибки
drill_man вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 11:32
Шишков В.С.
А усадочные швы на стяжке есть?
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 11:42
drill_man
Нет.
Объем работ распределен по множеству помещений небольших габаритов.
В данном случае, я думаю, что усадочными швами были места сопряжений стяжек и стен. Аточнее их отсутствие. Т.е. стяжка и стена - никак не соеденины.
Непрочитано 26.03.2009, 11:47
Шишков В.С.
Ну, по хорошему, на линии примыкания стяжки к стенам неплохо было применять прокладки.
А относительно ремонта - да, наливной пол, наверное, лучше всего.
А какое-то покрытие поверх стяжки планируется?
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 12:04
drill_man
Прокладки применяются.
А что-то лучше, дешевле , чем Knauf FE 80 встречалось ?
Покрытие поверх стяжки планируется - ЛИНОЛЕУМ.
Непрочитано 26.03.2009, 12:07
Шишков В.С.
Да, под линолеум точно придется делать наливной пол. А видов наливных полов сейчас много. На стройках в основном встречаю Ветонит.
Непрочитано 26.03.2009, 12:25
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Полтора года назад была точно такая же история. Площадь 400 м2. Вышли из ситуации - наливной пол + линолеум. За полгода эксплуатации всё нормально, дальше не знаю.
asd вне форума
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Стяжка пола в кирпично-монолотном доме Влад77 Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 20:51
