Моделирование скального основания в SCAD
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Не будет. При таком Е можно сделать шарнирно-неподвижное закрепление, если отрыва подошвы фундамента не будет при ветровом воздействии. Или Винклером. осадки будут скорее всего нулевые, если грунты равномерные и косослоя нет.
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
Отрыв возможен
![]() а шарнирно-неподвижное закрепление - это что? заделка только по оси z? Или Винклером. осадки будут скорее всего нулевые, если грунты равномерные и косослоя нет. А что делать с горизонтальным направление? Винклер дает только один коэффициент постели... Последний раз редактировалось Denis777, 26.03.2009 в 14:28. |
Ещё два вопроса по этому способу моделирования основания: 1. Как учеть возможный сдвиг здания? 2. Как оценить отрыв здания при больших горизонтальных нагрузках или сейсмики? Последний раз редактировалось Denis777, 26.03.2009 в 14:56. |
Белокаменная
Углы поворота не закреплять. Фактически конструктивно как они будут реализовываться??? Ответ: в грунте такой фундамент (не сваи) не защемишь никак.
1.Сдвиг здания учитывать так: Массу здания умножить на коэффициент трения ж.б.фун-та по грунту. И это дело сравнить с горизонтальным воздействием (ветер). Это при условии если нет сейсмики. И потом грунт по Винклеру всегда в запас прочности и надежности, по сравнению с Пастернаком (имхо Пастернак для плохеньких сложных грунтов). 2. Учитывать так: при задании коэф. постели, Rz будет в SCADe положительном при отрыве. С сейсмикой песня отдельная...
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Недавно на выставке в Италии нашел программку, там есть подели расчета скального основания. Можете посмотреть www.aztec.it. Там можно скачать мануал у нее. Есть нормальное описание на английском
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Scad. Моделирование грунтового основания и фундамента. | Saha | SCAD | 1 | 19.03.2009 09:47 |
Моделирование широкого двухрядного ростверка в SCAD | rad | SCAD | 3 | 14.03.2009 12:14 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Учет скального основания и усиление фундаментных плит | wetr | Основания и фундаменты | 29 | 13.10.2007 19:40 |
