Входной контроль при производстве бетона
НЛО
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Требуйте как можно больше сертификатов с производителей заполнителей и цемента.На каждую машину щебня не надо делать испытания.Достаточно сделать на партию хотя бы кубов в 500 от одного поставщика (карьера), и на партию цемента.От карьерщиков и цементников потребуй сертификат на излучение от материалов.Некоторые заказчики требуют сей документ.Удачи.
Дорогу осилит идущий |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Потребовать-то можно. Можно и получить. Не такая проблема это.
Только вот в ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия прямо написано: Цитата:
То есть я сам должен входным контролем проверить, соответствуют или нет все материалы всем нормам. Или всё же не сам, и могу поверить различным документам от поставщика? |
Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также технической документации. Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - измерительным методом. (СНиП 3.02.01-87)
Иными словами - в основном отбор сертификатов и паспортов, в сомнительных случаях - измерения и испытания. Плюс к этому на хорошем производстве должны быть разработаны внутрифирменные стандарты по качеству, где будет описан процесс контроля качества. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 27.03.2009 в 13:47. |
Питер
в повседневной работе БСУ это выглядит немного по-другому. в подавляющем большинстве случаев поставщики цемента и инертных - постоянные. карьеры и намывы одни и теже, поэтому свойства материалов стабильны и просеивать пробы из каждой партии песка и щебня смысла нет. единственное что контролируется - влажность инертных, особенно песка, так как от этого зависит дозировка воды. но после месяца ежедневной работы и влажность песка удаётся определять визуально.
имхо влажность песка может скакать в одну смену аж на 2%. А зимой, когда песок со снегом, вообще смысла мерить нет. Так что лучше почаще проверять осадку конуса.
Если поставщик у вас один и тот же то можно контролировать раз в неделю и то для профилактики |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
