batch convert shape fonts 2 ttf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > batch convert shape fonts 2 ttf
Непрочитано 26.03.2009, 19:05 #1
romkeris
Литва, Вильнюс
Does anybody know how to batch convert shape fonts in *.dwg files to defined TrueType font.
Excuse me. I have no russian keyboard. But understand in russian.
Any help appreciated. Thanks
Непрочитано 26.03.2009, 19:15
romkeris, if you understand in russian, visit http://translit.ru/
Для остальных, кто не розумеет американьску мову, товарищ хочет осведомиться о способах пакетной конвертации (видимо имелась в виду замена) шрифтов в dwg файле а ttf
Непрочитано 26.03.2009, 22:34
Мне кажется, что автор то ли из Латвии, то ли из Литвы.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 23:42
romkeris
Литва, Вильнюс
Спасибо за сайт и переводение Теперь ечё сам то самое по русскому.
Есть ли способ при пакетной конвертации зделать так, што текст, которы должен бил отражаться исползуя *.shx, отражался на премер в Ареяле, то есть в ttf.
Да вы почти угодали. Наверно по "нику". Я из Литвы.
romkeris вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 23:50
romkeris, в качестве рекомендации от модератора: в профиле пользователя (Мой кабинет - Редактировать профиль) есть поле "Дополнительная информация" - "Откуда Вы?". Заполните это поле.
Теперь по основному вопросу: надо заменять настройки текстового стиля? А если стилей несколько? А что делать, например, с многострочными текстами? А с таблицами? А с атрибутами блоков? А с многострочными атрибутами? А с размерами, для которых выполнено переназначение отображаемого значения? Обрабатывать ли объекты, лежащие на заблокированных слоях? Как поступать с внешними ссылами?
Сопутствующих вопросов достаточно много, поэтому полную реализацию лично я делать не могу. Ответом же будет: да, такое возможно. Штатного средства я не знаю. Поэтому попытался бы сузить круг задачи и написать свой вариант.
Непрочитано 27.03.2009, 00:11
zamtmn
КИПиА
Tyumen
есть "деревянный" способ -
сохранить файлы как *.dxf, потом в текстовом редакторе заменить все вхождения "некрасивый.shx" на "красивый.ttf"
только редактор нужен не notepad а чтонибудь помощнее, с поддержкой замены в куче файлов
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 00:29
romkeris
Литва, Вильнюс
Кулик Алексей aka kpblc. Хмм.. вижу, што не так и просто ето. Дело в том, што у нас, в фирме, есть кучя поврежденых файлов. Потому я ползавался SmartPurge, штовы при пакетной конвертации зделать "recovery". Но, как толька нет *.shx, то и она остановится. В принципе мне теперь не нужна тонькая, професионалная конвертация, толко, штобы Автокад неспрашевал *.shx. Потаму што мы сами чертя не исползуем *.shx, то и повреждении мало может оказатся при грубой конвертации. Если только можно так.
zamtmn, Спасибо и за это. Хорошо бы было, если ето был тот же самы "а.shx"" во всех фаилах... Разные они там.
Последний раз редактировалось romkeris, 27.03.2009 в 00:56.
romkeris вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 00:59
Для задачи "отказа от shx" советую посмотреть http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360456&postcount=15
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 01:24
romkeris
Литва, Вильнюс
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за линк.
Но пока не нашол, как делать ето пакетно. Потому што всё равно надо запустить фаил, штобы "отчистить" *.shx.
Последний раз редактировалось romkeris, 27.03.2009 в 12:37.
romkeris вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 13:57
VVA
Инженер LISP
romkeris,
Хочу уточнить одну деталь: речь идет про текстовые шрифты или файлы форм?
Если идет запрос, то это не шрифты, а файлы форм. (Хотя у них у всех файлы с расширением *.shx) Чтобы использовать lisp из #8 нужно открыть Автокад, а тот в свою очередь спросит про shx. Тут пока вижу 2 выхода:
1. Либо брать за основу ltypeshp.shx, копировать и переименовывать в неизвестные шрифты, типа "a.shx".
2. Либо на arx пытаться такое сделать
Здесь есть отличная программа Александра Ривилиса по конвертации текстов в чертежах. Можно попросить его дописать ее, чтобы в чертежах проверяла и текстовые стили на предмет наличия шрифта. В случае отсутствия заменяла на тот же ltypeshp.shx.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 15:35
romkeris
Литва, Вильнюс
VVA, можно на тисячах фаилов наити *.shx и как срифты, и как файлы форм. Но лучше тогда говарим о файлах форм.
Первый пункт мне отпадывает, потому, што необходима мое вступлиение в процес.
А второе буду проверят, как рабоатает. Спасибо.
Последний раз редактировалось romkeris, 27.03.2009 в 15:42.
romkeris вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 17:30
VVA
Инженер LISP
Для шрифтов прописать файл замены (см. в справке поиском по Font Substituting) и настройки команды _OPTIONS
VVA вне форума
