концы толстых отрезков - только закругленные?
Где-то
Зачем так сложно? Есть такое понятие вес линии (linewight).
И есть кнопка внизу ВЕС (LW). Есть ещё часть панели инструментов Стили. В настройках установи умолчательное значение (лучше 0), а когда надо назначай нужную толщину (вес). Вот и всё. Рисуй отрезками (Line). Полилинии не всегда удобны. При печати вовремя вспомни термин "вес линии" Обо всем этом сначала подробно почитай в хелпе. И никогда не надо рисовать толстой линией. Толщина линии - это оформление, а не конструирование-моделирование, потом присвоишь вес. Конец отрезка никогда не бывает квадратным. Отрезок - это графический примитив, он неделим и не заливаем.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 27.03.2009 в 16:11. |
Помогло чертить полилинией с периодическим изменением параметра Width (вызывается правой кнопкой). Но если прекратить полилинию и потом дорисовывать к ней вторую снова получается бяка (снова приложение). В случае прямых углов это решается приближением и дотягиванием конца одной из полилиний до нужного момента, но так приходится дотягивать каждый угол.
BM60, если чертить отрезками, то отображаемый в свойствах отрезка или на кнопке ВЕС параметр lineweight как раз и превращает концы отрезков в кругляшки, как в первом примере (даже если чертил нулевой толщиной, а потом изменил ее в свойствах). Хелп на английском сложноват для меня - про веса при печати не нашел: можно либо печатать в нулевых весах, либо в заданных и тогда получается как в примерах (т.е. линии достраиваются к "серединам концов" друг друга, что нехорошо при ненулевых весах). |
Где-то
Ну почему же волнуют так кругляшки?
Ведь никого никогда это не волновало! Тогда книжку надо иметь. В данлоуде их море залеванное.
Где-то
Tommy Gun, прочти еще раз выделенное вверху.
Зачем надо рисовать толстой? Толстоту потом назначишь. Ничего не понимаю. Причем тут стиль печати, человек рисует и видит кругляшки, и они "раздражают" только одного. А от грифеля кругляшки стирашкой выпрямлял? Offtop: ё-маё, придумать проблему и упорно не видеть говорящих с ним.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 27.03.2009 в 16:52. |
почему волнуют и кругляшки и квадраты, и даже измерения -ответ в приложенных к сообщениям файлах - не красиво, когда веса у линий большие)
Толщину назначать при печати? Если потом в режиме черчения через свойства или LWT, получается то же самое. Сейчас с печатью разберусь. |
Где-то
Тогда с разрешением монитора тоже разберись. И открой потом рисунок на компе с лучевым монитором.
Кому и зачем нужна линия толщиной 1 мм? Тем более 2!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 27.03.2009 в 16:53. |
