Интерестно как в AutoCade посчитать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Интерестно как в AutoCade посчитать
Непрочитано 28.03.2009, 13:40 #1
Tenzor
Кто небудь знает как в AutoCade посчитать 2+2 без калькулятора
Непрочитано 28.03.2009, 14:06
Amzid
В командной строке набрать (+ 2 2) или _cal 2+2
В первом случае используем Lisp, во втором встроенный графический калькулятор без графического интерфейса.
Amzid вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 14:56
Tenzor, еслиты затрудняешься посчитать 2+2 без калькулятора -за Автокад рановато браться
Непрочитано 28.03.2009, 15:03
Калькулятор от автокада, если он хотя-бы 2006, с кнопками, в котором данные можно переносить в командную строку, тебя чем не устраивает? А если старше, то см. пост 2. Здесь надо уточнить, что калькулятором можно пользоваться в прозрачном режиме, если перед вводом команды поставить апостров. А также вводить его в макросы
Непрочитано 28.03.2009, 16:45
Рyslan
честно говоря, калькулятором в автокаде совсем не пользуюсь. по привычке включаю калькулятор виндоусовский
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 17:56
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Рyslan, Виндовский калькулятор - отстой. Я залил то, что надо.
http://dwg.ru/dnl/2277
Yura вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 18:24
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Интересно, а есть ли возможность повесить на кнопку быстрого доступа к виндовскому калькулятору, то что надо, ну или другую счеталку. При условии, что в программе настройки клавиатуры, такая опция не предусмотрена. То есть просто заменить виндосовский калькулятор другой программой?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 18:36
Pavel Samofalov, посмотри #6 -то, что доктор прописал, пользуюсь уже 6 лет. Можно повесить на любую клавишу
Непрочитано 08.04.2009, 18:50
antan83
Вологда
чес слово... бумажка и инженрный какулятор двухстрочный - больше ни чего не нужно!
для остального мачкад
antan83 вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 19:41
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Как оказывается всё просто
Непрочитано 08.04.2009, 20:47
naftul
Пользуюсь версией 3.21, очень доволен
naftul вне форума
Как посчитать длину анкеровки швеллера? YVS Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2009 17:04
Как посчитать площадь из полилиний разом ? wehrwolf AutoCAD 3 19.09.2008 12:59
Как посчитать равнопрочный стык?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 3 26.05.2007 00:25
Расслоение металла... Как посчитать?... Chief Justice Металлические конструкции 2 07.02.2007 16:07
Необходимость ребер в сварных балках. Как посчитать? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 15.01.2007 16:03
