Создание каркаса для потолка из ГВЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Создание каркаса для потолка из ГВЛ
Непрочитано 28.03.2009, 17:40 #1
Аркадий_74
В дачном доме есть комната 3,5х2,5 и в высоту метров 5. К тому же одна из стен переходит в скат кровли и вверху пространство комнаты совсем сужено. Вобщем решили потолок опустить, чтобы не было ощущения купола. Стены обшил ГВЛ, вместо ГКЛ-профиля приладил трубу 50х70 t=4. Проблема осталась с потолком. Понятно, что подвесной сделать не выйдет. Решил несущий каркас из тех же труб 50х70 сделать- вдоль по 2,5 кинуть трубы с шагом 600, ну и поперек связей сделать парочку , чтобы получилась как-бы решётка- водрузить это на мои стены сверху и зашить сверху и снизу ГВЛ. Как думайте подойдут квадратные трубы для каркаса потолочного, не прогнуться? Разумеется сверху ходить никто не будет. Думал о швеллере.. но его покупать надо, а труб ещё осталось - как раз для потолка.
Непрочитано 28.03.2009, 17:54
acid
Да подойдут, только поперек киньте не парочку а штучки 4-5, ближе к середине. Получиться что-то типа системы взаимоподдерживающих балок. А сверху зачем зашивать? Не надо, только лишний вес нагрузите.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 18:40
Аркадий_74
Вот начертил примерно так, как понял Вас. Так пойдёт? Вот первый вариант - там трубы больше уйдёт, но зато ГКЛ стыковать проще, а во втором - трубы меньше, но ГКЛ хуже стыковать.
А зашить сверху всё равно нужно - дом так устроен, что во второй половине дома есть комнатка наверху, а оттуда окошко -как раз в эту комнату сейчас выходит.. вобщем вид будет не красивый... Если зашить-то эстетичнее )
ID:	18026  Нажмите на изображение для увеличения
Аркадий_74 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 18:45
acid
первый вариант конечно предпочтительней
Создание собственных библиотек для AutoCad Александер AutoCAD 44 13.11.2015 11:18
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад Владимир В Прочее. Программное обеспечение 4 23.03.2005 10:36
