Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа
Непрочитано 30.03.2009, 11:00 #1
savoron
Московская область
Добрый день,
помогите плз советом.
Строю себе домик, профессиональным проектировщиком не являюсь. 9000х10000 в плане. Цокольный этаж h=2500, первый 3000, второй 2700, чердачное 3000 по коньку. Цоколь монолит по периметру 360 толщиной на плите 200 (плита по STYROFOAM GEO 500 A = 100). Цоколь заглублён 1300. Перекрытия: 1, 2 - монолит 150 по профнастилу Н60-845 или Н75-750, чердачное помещение доска 60 по балкам 150х150. Стены: цоколь несущая по центру длинной стороны 300, 1,2-ой этажи несущие 250 по периметру + по по центру длинной стороны, далее утеплитель и кирпичная облицовка 120.
Могу ли я обойтись в этом случае армированием плиты, цоколя и перекрытий 10 арматурой? Для плиты планирую сварную сетку типа 10А500С-200. Особо интересна арматура в бухтах -
простота с доставки, минимум стыков. В ближайших точках есть сетка (А3, А500С) до 12 прутка и бухты до 10 (СТО АСЧМ 7-93 класс А500С или А3 (35ГС) ГОСТ 5781-82). Спасибо за помощь.
Непрочитано 30.03.2009, 11:36
stas_org
Самара
Миниму 12 шаг200х200
stas_org вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 16:16
troja
Раньше СНиПом трактовалось, что в вертикальных внецентренно-сжатых элементах (колонны, стены) продольная арматура должна быть не менее 12мм. Сейчас пособием к СП 52-101-2003 (п.5.17) диаметр продольных стержней для стен рекомендуется не менее 8 мм. Т.е. предлагаемая Вами арматура 10мм вполне пригодна для армирования цокольных стен, плит перекрытий, да и фундаментной плиты видимо в качестве фоновой сетки.
troja вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 16:45
SerStar
Я как понял у Вас толщина фундаментной плиты 200мм, а толщина стен 360мм? при такой ситуации обратите на силовое армирование фундаментной плиты. Скорее всего, толщины 200 не хватит
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 16:54
savoron
Московская область
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
похоже лучше всё-таки использовать от 12... Есть всё-таки практические преимущества использования арматуры в мотках? Есть практики?
savoron вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 17:17
SerStar
из чего несущие стены толщиной 250 и 300мм?
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 17:59
savoron
Московская область
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
вот так схематично выглядит
savoron вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 18:19
Forrest_Gump
Щелково МО
промерзания через плиту перекрытия подвала не боитесь?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 18:26
Sergo
Проектирование МК
В пособии по конструированию жб конструкций сказано, что для конструкций в грунте диаметр арматуры не менее 12мм.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 09:18
savoron
Московская область
Так производитель утеплителя рекомендует. Плюс под отмосткой будет утеплитель на 1200 от фундамента по периметру, на схеме его нет. 2см утеплителя = 50см кирпича
Последний раз редактировалось savoron, 31.03.2009 в 09:39.
savoron вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:30
SerStar
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
К сожалению, коттеджи проектируются по тем же ж/б нормам, что и 150 метровые башни и отдельно стоящие ростверки под колонну 5000 тонн ну и т.д.поэтому минимальный диаметр по СНиПу для коттеджа - не догма, ИМХО.
Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 14:34
savoron
Московская область
Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?[/quote]
Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?
ID:	18129  Нажмите на изображение для увеличения
savoron вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 15:10
SerStar
Сообщение от savoron Посмотреть сообщение
Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?[/quote]
автор, посчитайте примерную массу дома с учетом собственного веса конструкций, полезной нагрузки и снега (если есть специфические нагрузки,то их тоже прибавьте), тогда прикинем ПРИМЕРНУЮ прочность плиты.
условия для расчета веса дома:
Для расчета собственного веса всех конструкций:
для бетона удельный вес 2,5т/м3
для кирпича 1,8т/м3.
вес остальных материалов примите по их характеристикам.
собственный вес всего вместе умножаем на 1.1
посчитайте вес покрытия пола, умножаем на 1,2
посчитайте суммарную полезную нагрузку при расчете, что на 1м2 приходится 150кг, умножаем на 1,2
посчитайте снег, умножаем на 1,4
Выкладывайте сюда получившийся результат.
p.s. Цоколь немного не так решается - у Вас будет промерзание по плите перекрытия.
SerStar вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 17:08
troja
Желаете 12 мм, так в добрый час, дело хозяйское. Я просто сообщил о последних веяниях в нормативной или рекомендательной литературе по интересующей вас проблеме. А по поводу мотковой арматуры ничего не имею сказать, т.к. за 15 лет работы в строительной фирме мотковой арматуры никогда не видел, её никогда не приобретали. Только прутковая, пусть даже большего диаметра, чем требуется по проекту. Оно и понятно, мороки с мотковой значительно больше при производстве работ, хотя в денежном отношении возможно формально и выгоднее.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 17:26
savoron
Московская область
Цоколь немного не так решается - у Вас будет промерзание по плите перекрытия.[/quote]
Буду благодарен за совет.
savoron вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 09:51
SerStar
Буду благодарен за совет.[/quote]
в цокольной стене делается ступень (или консоль) с вылетом 150-200 мм и ниже уровня земли на 150-200 мм, на нее опирается утеплитель (100-150мм в зависимости от климатического района) и облицовка цоколя. нижняя часть цоколя также утепляется.
p.s. Еще раз проанализируйте фундаментную плиту 200мм, пусть Вам ее проектировщики посчитают.
Тип файла: pdf 1.pdf (13.7 Кб, 467 просмотров)
SerStar вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 11:56
Gans1
По моему проект получился очень дорогим.Интересны некоторые аспекты:
1. Почему именно фундаментная плита а не ленточный фундамент?
2. Зачем делать стену цоколя 360мм из монолита (какая марка бетона)?
3. Как связана стена с фунд плитой и перекрытием(шарнирн или жестк-т.е. есть ли выпуски арматуры из плиты в стену или нет)?
Напрашивается вывод о том что у вас халявный цемент и много денег)
В любом случае считаю что фундаментную плиту нужно армировать по расчету, а не конструктивно. Ж/б стену при шарнирном опирании на ФП при такой толщине можно и ф8 заармировать.
Gans1 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 13:04
SerStar
каэш 360 мм - это много )))
Автор, на 25-этажный жилой дом делают стены в нижних этажах 200-250мм.
Я бы проверил вариантв вашем случае - цокольные стены 200мм и фундаментная плита 300мм. Это при условии их жесткого спряжения
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 17:31
savoron
Московская область
[/quote]
Масса дома получилась 560т. Правда я не очень понял про 150кг/м2, кажется для статической нагрузки много, не перекрытие же считается, а его вроде лучше на 450 считать.
savoron вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 17:44
SerStar
ну вот такая прикидка "в лоб" (очень приблизительная!):
средее давление на грунт 600/10/9=6,7т/м2 (округлил Ваши 560, т.к. что-то маловато для 2этажного кирпичного дома+ж/б цоколь с такими стенами. думал тыщи полторы получится)
при пролете плиты 4м момент: М=(q*l^2)11=9.7тм
"в лоб" арматура: A=M/(3550*0.9*H0)=9.7*10^5/(3550*0.9*16)=19 см2
т.о. вам нужна что-то около d20 ш.200. оно Вам надо?
заважите проетировщикам хотя бы расчет, т.к. плиты h=200мм, скорее всего (см.выше) недостаточно
так навскидку я бы себе делал: плита 300 мм, арматура d16 A400 с шагом 200 (верхняя и нижняя), стены 250мм, арматура вертикальная d12 A400 с шагом 200, горизонтальная d8 A240 с шагом 300-400, ну и перевязать углы
SerStar вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Поперечная арматура монолитных перекрытий "JORDAHL" SV Железобетонные конструкции 13 19.03.2005 21:27
