Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA)
Непрочитано 30.03.2009, 15:22 #1
kosmax
Опишу все по порядку.
ВСТУПЛЕНИЕ.
На работе подключаю ноутбук к большому монитору, раширяю на него рабочий стол. Работаю в АКАДе естественно на большом мониторе, а экран ноутбука использую как вспомогательный (почта, документация, ТЗ и т.п.), очень удобно. Часто приходится брать работу домой или в командировки.
ПРОБЛЕМА.
При загрузке АКАДа без подключенного внешнего монитра, он выводится, естественно, на экран ноутбука (при подключенном мониторе выводится на него), а вот диалоговые окна, при их вызове, например "Диспетчер слоев", остаются на несуществующем экране. Т.е. их вызвать можно, а вот увидеть нет.
ВОПРОС.
Как вытащить окна из-за предела экрана?
Сейчас, если собираюсь брать с работы ноут домой, перед выгрузкой АКАДа вызываю часто испльзуемые мной окна и перетаскиваю их с экрана монитора на экран ноута, чтобы при загрузке приложения дома к ним можно было иметь доступ. Потом, возвращаясь на работу, перетаскиваю их обратно на монитор. Процедура, честно говоря, утомительная. Пробовал создавать разные профили, не помогает. На расположение окон не влияет, только на наборы инструментов.
Сейчас в отпуске. Ноут со мной. Только вот забыл поперетаскивать окошки. Надо срочно переделать проект, а доступа к окнам нет.
Есть решение?
Все в мире относительно
Непрочитано 30.03.2009, 15:38
Fellini
В параметрах экрана отключить второй монитор.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 15:41
kosmax
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Естественно отключил! это не помогает! Думаю дело в том что АКАД в памяти своей держит где-то рабочую площадь., котроая в моем случае равна площади двух экранов
kosmax вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 15:56
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Попробуй сделать разрешение максимальное, мне помогало.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 16:05
kosmax
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Эх, а мне не помогло((... Оно и так стоит максимальное 1200х800, максимальное разрешение моего ноута. Меньше попробовал тоже сделать - не помогло...
kosmax вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 16:11
Profan
А если попробовать реестр восстановить?
Profan вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 16:16
KSI
Калининград
Можно попробовать через реестр в ветке:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:419\Profiles\профиль\Dialogs
поиграть с параметрами X и Y.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 16:30
kosmax
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Спасибо. Все получилось!!! Именно в этой ветке реестра и содержатся координаты и размеры диалоговых окон. В Dialogs выбрал необходимый мне диалог LayerManager. Здесь необходимо менять строковый параметр BOUNDS. Параметр содержит четыре значения, разделенных запятой. Первые два значения это координаты, остальные два - размеры окна. Потом мне понадобились видовые экраны. Выбрал ViewportsDialog. Здесь четыре параметра DWORD. Height и Width - размеры окна. X и Y - координаты диалогового окна. При установке значений обеих координат в ноль - верхний левый угол окна располагается в верхнем левом углу монитора.
Огромное спасибо!!!
P.S. При внесении правок в реестре нет необходимости перезагружать АКАД.
Последний раз редактировалось kosmax, 30.03.2009 в 17:21.
kosmax вне форума
Пропали диалоговые окна.. AutoCad_2008 Fag AutoCAD 2 16.12.2008 10:53
Диалоговые окна FILE klopius AutoCAD 2 21.11.2007 10:36
Как выбрать окном за пределами экрана? GAP AutoCAD 4 08.02.2004 00:15
