Помогите найти численное значение аэродинамических коэфф.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите найти численное значение аэродинамических коэфф.
Непрочитано 30.03.2009, 21:53 #1
Cfytrr
Питер
СНиП 2.01.07-85* Приложение 4 , Схема 14
Не подскажите, где можно найти численные значения величин представленных на этой диаграмме:
например, не ясно, присутствует ли участок диаграммы для дельта/d=10e-3 на участке 1,5-4 Re
Непрочитано 30.03.2009, 22:21
LSN
На этом участке график одинаков походу для дельта/d=10e-(2,3,4)
LSN вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 10:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F6%E8%E5%ED%F2
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 11:40
IBZ
Расчетчик МК
Лет 5 назад решил автоматизировать процесс нахождения Сх и перерыл кучу литературы. В нормативах ничего не нашел. А вот в "закромах родины" обнаружился неведомо как попавший туда листик (см. вложение). Впоследствии подтверждение этим цифрам встретилось и в печатном издании - трехтомник "Сварные строительные конструкции" под редакцией Лобанова Л.М. (детище института им. Патона).
Тип файла: pdf Отсканировано 31.03.2009 10-45.pdf (720.7 Кб, 192 просмотров)
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 11:55
Cfytrr
Питер
Ильнур, спасибо прочитаю...
IBZ, какой хороший листик... наверное из 10 заповедей будем на него ровнятся
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 00:06
SHVARTS
Питер
мне тоже сегодня на работе пришлось смотреть в этот бестолковый график, еще линейку прикладывал к монитору, плюнул, порылся в компе и нашел такой же график вот здесь - Eurocode 1: Actions on structures — General actions — Part 1-4: Wind actions. график такой же, но, в отличие от снипа, приведены формулы (функции, по которым построены эти кривые).
SHVARTS вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 10:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Постепенно переходим на Еврокод:
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 12:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Лично я сделал следующим образом. Скопировал в Автокад табличку из СНиПа, обвел ее линиями. Потом по узловым точкам забил в EXCEL, а между ними линейной интерполяцией. В результате получаю Сх∞ автоматом. Конечно, точность при таком подходе хромает, но раз в СНиПе график просто, значит и расчитано на то, что точность определения невысокая. Так что не надо Еврокода пока. В нем линии непрямые, линейной интерполяцией не обойтись. Хотя если есть формула - еще проще.
Ильнур, выложите рисунок покачественне, пожалуйста, не могу формулу прочитать.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 14:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот
ID:	18235  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18236  Нажмите на изображение для увеличения
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 10:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо,Ильнур, вот это я понимаю!
Так, че то не считается. Кто знает для какого случая какая формула и единиці измерения поделитесь.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.04.2009 в 10:19.
Непрочитано 03.04.2009, 11:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Большая формула - турбулентно, меньшая -ламинарно.
Какие единицы? Re безразмерно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 11:13
Smartboy
Расчет МК
IBZ, спасибо за страничку!
У меня тоже экселька по типу как у Вавана, тоже загонял в автокад и искал точки и делал все автоматом.
Сравнивал сейчас с табличкой из скана, в моей эксельке проскальзывает погрешность, надо поправить!
Еще раз большое спасибо!
Smartboy вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 11:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
Логично.
Тогда нишаво не палучается Если к 1,2 прибавить положительное число, получится больше 1.2. А разве такое может быть?
Че то я не совсем раздуплился, наверно.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.04.2009 в 11:21.
Непрочитано 03.04.2009, 11:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Логарифм (дес) чисел от 0 до 1 отрицателен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 12:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ладно, найдите ошибку, пожалуйста
Тип файла: rar Сх по Єврокоду.rar (1.8 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 03.04.2009, 13:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ошибка "орфографическая" - забыли 10^5.
Тип файла: zip Сх по Єврокоду испр.zip (2.3 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.04.2009 в 13:14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 13:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так, а теперь поподробнее. Че то я не врубаюсь. По нашему СНиП(ДБН)овскому графику Cх∞ получается 0,5, а по Еврокоду 1,08. Это как понимать?
Непрочитано 03.04.2009, 14:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
0,95, а не 1,08 (доисправлено).
Почему не сходится, не знаю. Еврокод надо копать. Наверно у них вязкость воздуха не та.
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.04.2009 в 14:41.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 14:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, точно надо копать. Я скрестил ежа с бегемотом. Нормативный ветер W, коефициент высоты Сh, и шершавость дельта взял с ДБНа, а Cх∞ считал по методике Еврокода. Наверно в этом все дело.
ЗЫ: считаем по нашему пока.
Непрочитано 03.04.2009, 14:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот тут расписано более широко (Савицкий Г.А.):
Тип файла: rar Ветровые.rar (1.11 Мб, 84 просмотров)
Ильнур вне форума
Помогите найти Коттедж zeker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 19.01.2009 13:16
Помогите найти чертежи любого 1-этажного торгового комплекса Stanis Разное 5 05.04.2007 08:21
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки Julija Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.08.2005 16:28
