Коэффициен условий работы опорных элементов стальных ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициен условий работы опорных элементов стальных ферм
Непрочитано 31.03.2009, 11:12 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Какое значение коэффициента условий работы (гамма цэ) при расчете на устойчивость следует принимать для сжатых опорных раскосов стальных ферм из спаренных уголков? Правильно ли я понимаю, что согласно примечанию 5 к табл1 СП 53-102-2004 он будет равен единице? Спасибо
Последний раз редактировалось Иван 80, 31.03.2009 в 11:19.
Непрочитано 31.03.2009, 14:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно СНиП II-23-81 табл. 6 поз.6 гамма с=0,95 при расчете на устойчивость. А что это такое СП?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 17:23
Иван 80
инженеришко
Спасибо, Ильнур. А что по СП считать сейчас нельзя? В принципе ведь и про СНиП сейчас можно такой же вопрос задать " А что такое СНиП"
Иван 80 на форуме
Непрочитано 31.03.2009, 20:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ну пока не очень... СНиПов и спецов по им работающих больше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Усиление опорных фасонок ферм Кэтрин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2009 09:35
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Усиление узлов стальных ферм Marymil Металлические конструкции 4 16.10.2008 10:35
