Какой вид заделки сваи лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой вид заделки сваи лучше?
Непрочитано 31.03.2009, 12:41 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Какой из трех вариантов правильнее? Фундамент под тяжелое оборудование.
DWG 2007
свая.dwg (472.2 Кб, 581 просмотров)
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 31.03.2009, 13:04
Шмидт
брахман
ИМХО, первый вариант - не очень, так я не видел чтобы делали. Мы делали с выпусками арматуры сваи в ростверк, Выше ростверка - то же не делали, хотя думаю можно. Там все равно арматуры будет выше крыши и она будет работать взаимно; что делать насквозь ростверка, или только до росверка, а потом от него выше - разницы не вижу.
Шмидт вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 19:28
yuber
Питер
А можно вообще арматуру срезать.
Только это шарнир будет…
И не забываем оголовки свай контролировать…
yuber вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Какой литературой лучше воспользоваться? Елизавета AutoCAD 103 14.10.2011 09:23
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
