Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления
строительство
Новороссийск
Вам надо скорее руководствоваться Жилищным кодексом в части положений об общем имуществе многоквартирного дома. СНиПы для собственника квартиры не указ. Не хочет пускать в квартиру - насильно вы не войдете.
Мне так думается. А индивидуальная система отопления это что? Газовый бойлер или что-то еще? С уважением, Шишков В.С. |
строительство Регистрация: 29.12.2006
Новороссийск
вот весь вопрос в том что на какие еще документы нам можно сослаться |
Решать вопрос по суду весьма муторно. При грамотном ведении дела хозяева квартиры смогут затягивать процесс несколько лет. Вы будете ждать? |
Автор темы хочет сделать свою работу и получить за это деньги. Разбираться с правильностью и правомерностью индивидуального отопления в его задачи не входит и ему не оплачивается.
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Это точно, с этого и надо было начинать, зацепку можно найти всегда и везде. Но если не получилось (был у нас такой же случай) обрезаете трубы в кв. ниже проблемной и выше ее, в последней вскрываете пол и достаете трубы, так же монтируете новые.
Новороссийск
Актом или еще каким либо прововым документом, я просто ни когда раньше не сталкивался с ремонтом, только кап. строительство. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Если квартирную систему отопления жильцы сделали на законном основании (значит есть разрешение на реконструкцию части отопления в пределах их квартиры), то ими же и выполнены технические условия на изоляцию транзитных трубопроводов. Ознакомьтесь с этими техническими условиями, в них наверняка лежит разгадка в том кто, когда, где и сколько. Технические условия жильцы обязаны выполнить, иначе утрачивается законное разрешение. Может статься, что проблемы и нет, если замена предусмотрена с запуском труб ниже или выше этажом. А если хотите прямо по живой квартире пройти, не взирая на связь с документами, то и восстановите за свой счет (из собственной прибыли) разрушенное.
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Уважаемый IG, какой материал для труб отопления Вы используете при кап. ремонте многоквартирного жилья? Методические рекомендации к закону рекомендуют любые пластики, но не сталь. Но пластик должен быть скрыт (сп 40-101-96 полипропилен; СП 40-102-2000 ХПВХ; СП41-102-98 металлопластик; сп 41-109-2005 сшитый полиэтилен). На столь глобальные переделки законом деньги не предусмотрены. К тому же для пластика есть ограничения по температуре, а дома, подлежащие кап. ремонту старые, узлы ввода в каморке под лестницей, никакой речи об автоматике быть не может. Как быть с трубами отопления?
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Расчёт системы отопления | MegaPascal | Отопление | 34 | 20.05.2012 15:44 |
ищу Форму справки или пример о выполнении ТУ системы отопления | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2008 15:58 |
Саморегулировка системы отопления?! | ОВ-/\еХА | Отопление | 1 | 05.07.2007 05:38 |
