Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
Непрочитано 31.03.2009, 14:53 #1
fkmishanya071
При написании дипломной работы столкнулся с проблемой расчета прогибов металлической фермы с учетом пластических деформаций. В проге которой пользуюсь в расчетах (SCAD) только с учетом упругих деформаций все рассчитывается. Может кто что посоветует как и где рассчитать...
Непрочитано 31.03.2009, 15:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где у Вас пластика в ферме и как она влияет на прогибы при расчете в шарнирной постановке?
Воскресе
Ильнур вне форума
ETCartman
В Ansys ED можно (на ферму хватит элементов).
Только зачем сами по себе прогибы металлической с учетом пластических деформаций? С учетом пластических имеет смысл моделировать только устойчивость. Это так называемый расчет по деформированной схеме.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 15:37
fkmishanya071
Ситуация такая. Саму ферму я не расчитываю и понятно что при расчетах пластика ненужна, я исследую надежность фермы при увеличении нагрузок и для того чтобы увязать вероятность безотказной работы с действующими нагрузками надо построить график зависимости деформаций от нагрузки и именно довести ферму до пластических деформ. чтоб определить грань ее разрушения.В Ansys ED что за прога,? где ее взять не разу неслышал
fkmishanya071 вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 15:40
ETCartman
Сообщение от fkmishanya071 Посмотреть сообщение
Пластика не нужна при инженерных расчетах (для них зачастую и компьютер вообще не нужен), и нет смысла считать без нее в расчетах исследовательских.
Ansys ED вам могут записать вот тут - это образовательная версия Ansys.
Надежность - это тоже немного не то. Нельзя всуе употреблять этот термин, потому как он имеет вполне конкретный (вероятностный) смысл.
Для определения надежности (вероятности безотказной работы) вам надо рассматривать нагрузку и прочностные характеристики как случайные величины ( в Ansys это модуль Prob Design), можно собственно нелинейность не учитывать, а использовать инженерные методики.
Последний раз редактировалось ETCartman, 31.03.2009 в 15:53.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 15:41
fkmishanya071
Она нужна иначе смысл моей работы теряется на ней все увязано у меня в работе
Непрочитано 31.03.2009, 15:51
Alexey_Z
однозначно в Ansys, множество пластических моделей
Alexey_Z вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 16:03
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
fkmishanya071, у вас скорее всего это не дипломная работа, а научная работа - а это разные вещи. Не думаю, чтобы для дипломной работы, тем более посчитать ферму в нелин.постановке, нужно осваивать ансис, вылазить за рамки СНиПа... С точки зрения науки, ансис думаю не заменим.....Но познать его за пару дней, неделю - нереально....
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 16:33
fkmishanya071
Вот и я думаю что нереально...Работа научная это я по привычке дипломной ее называю...А как же быть...Как же посчитать прогибы то...
Непрочитано 31.03.2009, 16:42
Alexey_Z
Для расчета фермы совершенно не обязательно осваивать весь Ansys. Для решения данной задачи достаточно освоить базовые элементы интерактивной работы.
Alexey_Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 16:46
fkmishanya071
Где ее взять только эту прогу.
Непрочитано 31.03.2009, 17:11
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
П
Там гиперссылка.
071 - это регион?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 07:34
rybin74
А почему-то лиру никто не советует, там тоже нелин есть! Мне кажется с ней проще разобраться чем с Ансисом, да и книжек по ней достаточно!
rybin74 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 09:28
ETCartman
Учет физнелинейности есть во многих программах. В CalculiX например можно считать с пластикой объемные и плоско-напряженные модели (я сопоставлял результаты с Ansys ED).
Просто в Ansys есть элементы, позволяющие учитывать пластичность в стержневых элементах произвольного сечения. Там таких несколько типов, но самые современные - beam188-189. Причем 189-й учитывает еще и стесненное кручение.
Непрочитано 01.04.2009, 12:01
Rotfeder
программист
Ничего я в жизни, наверно, не понимаю.
Задача о ферме, то есть можно считать, что моментов в стержнях нет - только продольные силы. В упругой стадии они определяются по любой программе. Момент наступления пластики - Nт/A = sigma_т - тоже очевиден.
Затем стержни, в которых наступила пластика выбрасываем, заменяя их на Nт. Считаем дальше - если не считается (механизм) - то все, приехали. Если считается - повторяем процедуру.
Правда если считать пластику не по диаграмме Прандля, а по более сложной - то все будет сложнее, но результат тоже достижим.
Кстати больше, чем на курсовик, такой расчет как-то не тянет
Rotfeder вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 12:18
rybin74
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Да вот в том то и дело, что это не аксиома. бывает и момент есть и поперечная сила! А это уже совсем другая история!
rybin74 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 12:43
Разработчик
Ну типа прочнист
Эта история, вроде уже рамой называется?
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 12:52
rybin74
Да назвать как угодно можно, просто по привычке решетчатую конструкцию покрытия, называют фермой!
rybin74 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 13:34
ETCartman
В принципе вы правы. То что хочет делать автор темы программ не требует по сути.
Для стальной фермы превалирует устойчивость стержней, поэтому моделирование имеет смысл в такой постановке: стержням задается начальная кривизна (по форме соотв. эйлеровой форме потери устойчивости, с ординатами = допускам на изготовление по СНиП), а дальше расчет производится в геом. нелинейной постановке и с учетом развития пластических деформаций.
Непрочитано 01.04.2009, 13:36
Разработчик
Ну типа прочнист
А..., ну тогда, коль скоро мы просто словами швыряемся, произвольно, в силу привычки (которые, как известно, носят индивидуальный характер) придавая им тот или иной смысл, то и ответ можно дать произвольный - пусть каждый понимает его по своему. Там еще у вопрошавшего были термины "пластические деформации", "надежность фермы", "вероятность безотказной работы"... Интересно, какой смысл, по привычке, в них вкладывается?
Ильнур вот, вроде тоже конструктор, а привычки у него, судя по первому ответу - полезные
ZZH
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
