Акад и файл подкачки
Askerovich.com
Киев
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Вот сегодня такое дело:
Прислали файл dwg 7,5 мб, в нем 7 листов с чертежами, + ессесно модель, все 2d, планы там разрезы и т.п., надо распечатать: P4 2400 / 512 / акад 2002 + СПДС, : Чертеж открывался около 15 мин ! до его загрузки использование памяти всего 300 мб (по task manager) после - 560. (purge - ничего) жму на вкладку одного из листов - процесс занимает порядка 25 минут, память уже 960, печатаю (процесс на 30 мин.). жму на вкладку еще одного листа - процесс еще на 25 мин, память 1380 мб. печатаю лист (процесс на 50 !!! минут) перехожу в модель (20 минут, память уже 1850 мб) Понимаю, что до вечера не управлюсь ![]() запускаю удаление дубликатов (overkill) - из 35000 обьектов остается 26 000. , файл становится меньше на 1 мб. убираю в настройках cache model tab and all layouts на regen... (на все уходит 20 мин.) И дальше все просто летает, остальные листы распечатал за 3 минуты. вайл открывается теперь за 15 сек. вывод: кривые руки тех кто это сотворил + кэширование листов отняли 3 часа работы вместо 4-х минут. ----------------------------------- так я о том что может в кэшировании дело? |
проблем с распечатыванием не возникает.файл летает на ура. лишних элементов в нем тоже нет (файл создан мной). убрал в настройках cache model tab and all layouts на regen. не помогло. файл подкачки забит на сто процентов пока запущен акад. проблема в том, что запустив например мой компьютер (win+E), приходиться подождать и довольно прилично. выключаешь акад-комп сразу оживает.
это происходит со всеми файлами. еще заметил такую странную особенность.когда акад сворачиваешь, то файл подкачки возвращается в свое нормальное рабочее состояние.
хотел закинуть ролик с показом даной проблемы на 200 кб в формате swf. но даный форум этого не позволяет. |
А сервис-паки стоят (если кад 2005)? Опять же довесочки всякие разные можно посносить на время (попробовать): СДПС / MechaniCS / TDMS etc ооочень любыт грузить проц ненужными действиями...
акад 2005. возможно на акад влияет REAL Steel (такая прога по металам, работает под 2004 акадом). стала и на 2005. особых глюков в этом плане не заметил. может быть здесь собака зарыта? стоит еще лиспик на сварные швы.но он полностью безобиден, пользуюсь уже давно. винда хрюша с первым сервис паком. в реестре винды уже давно не роюсь. подобная проблема встречалась и дома. не сумев самостоятельно разобраться в глубине вопроса, вылечил переустановкой акада. хотелось услышать мнение форумчан по этому поводу, возможно кто-то уже встречал подобную проблему. интересно понять почему так происходит.
Похожая ситуевина была, вылечил доставкой 2-го сервис-пака на винду + сервис-пака на кад. Вроде как работает...
еще один довольно интересный момент. если пытаешься излечить переустановкой , то это помогает лишь сменив первоначальный путь установки акада. если оставить первоначальную директорию, то изменений не будет. файл подкачки будет забит.
> OlegM: Ну, 2000-е в два раза менее требовательны к ресурсам системы, и потом, 90% проблемы зависит от объема файла. Был тут неподъемный файлик 16 метров ростом (казалось бы - фигня!), а лечилось только xref-ом, и то не сразу...
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
>OlegM
XP ACAD2006, Express, ToolPac. При объеме файла - 7МБ и количестве листов 30 загрузка памяти составляла и 800МБ. Лечил только отключением кеширования во всех листах. Только тогда увеличение загрузки памяти составило не более 200МБ. Правда работать не очень удобно при переключениях с листа на лист(регенирация + кеширование). Полность согласен с Apelsinov. В итоге пришел к выводу - следует увеличить объем оперативной памяти ещё на 512МБ(только дома, на работе др. вопрос). Так как делаешь всё более большие(объем) и закрученные(кол листов) файлы. Xref уменьшает объем хранения файла но не спасает оперативку при открытии файла. Как я понял это всё не решает поднятую проблему.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
Поднимаю данную тему т.к. сегодня столкнулся с такой же проблемой. В кратце:
Файл почищенный мною на столько, сколько требуется для работы. Всё раскидано по слоям, в реальном времени работаю при включённых не более 1/3 от общего числа слоёв (всё самое «тяжёлое» для системы отключено). Сам файл весит около 4Мб (очень большой участок: топогрфия, сети, наши проектируемые сооружения). В файле только один Layout на котором в 10-ти видовых экранах скомпонован весь чертёж. При отключённом кэшировании – файл подкачки занимает порядка 350МБ при работе в модели, но при переходе в лист – тут же объём памяти используемой переваливает за 1ГБ! На домашнем компе это очень быстрый процесс, на рабочем – порядка 10мин. К тому же (не знаю чем объяснить) – на рабочем компе тот же файл с теми же настройками и прочим раздувает файл подкачки почти до 2ГБ!!! На работе пользую почти голый Автокад-2004 (только с экспресс-тулз). Объясните что такого ресурсоёмкого в layout-е??? И как бороться? Пробовал на разных Автокадах (2004, 2006, 2007), на Win-XP (SP1,SP2, Corp.edition) и на Win-2000 – картина примерно одинаковая (плюс-минус 100-200МБ файла подкачки). Потратил сегодня пол-дня на постижение проблемы (т.к. файл переделать по другому – мало реально, но и работать невозможно – рабочие компы слабенькие) но так и не понял что сделать можно. Переустанавливать кад или систему – считаю бессмысленно (уже разное пробовали), к тому же как говорят «бывалые» генпланисты – это обычное дело в их работе (потому на их компах на борту по 2-4ГБ оперативы). Мне кажется что всё это чрезвычайно не правильно… Увеличивать объём оперативки не очень эффективно, т.к. проц. Celeron 1.8ГГц, память соответственно медленная, а значит с увеличением объёма – скорость загрузки/выгрузки не сильно увеличится. please HELP! :cry: :cry: :cry: |
г. Минск
При работе с Layout иногда помогают "танцы с бубном".
Например, можно попробовать сделать копию этого layout'а, а оригинал потом удалить. Был случай, когда акад падал при переходе в layout. Лечилось просто добавление нового пустого, после этого можно было работать :? Вообще сложно что-то посоветовать, не видя самого файла... Наши генпланисты тоже имеют на борту от 1 гБ памяти (минимум). Работают с растровыми подложками, часто подключают их по сети, приходят утром, а машина, на которой подложка выключена. Вот тут и начинаются тормоза. Это самая распространенная проблема у нас ![]() |
А если ВЭ настроены на отображение рендеренного изображения, то вообще труба. Нет чтобы на печать выводить рендеренные...
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
