регистрация Автокада 2007
Из Справки AutoCAD 2007.
Если требуется использовать программный продукт Autodesk на нескольких компьютерах без покупки дополнительных лицензий, следует воспользоваться утилитой перемещения лицензий. Для вызова утилиты перемещения лицензий В меню "Пуск" Windows выбрать "Все программы" (или "Программы") "Autodesk" [Имя продукта Autodesk]) "Утилита перемещения лицензий". Более подробную информацию о работе с утилитой можно найти в ее справочной системе. |
Калининград
Да можно просто перенести лицензию. Есть специальная утилита. Устанавливается как компонент, при установке Акада.
Я, если при установке не идет запрос серийного номера, предпочитаю изменять номер через реестр. Проверьте, какой номер прописан в реестре. А номер вводится тот самый? Может есть групповой номер, это если Акад приобретался с подпиской. |
Я бы попробовал импортировать лицензию на первоначальный комп и снова оттуда ее перенести. Но иногда утилита переноса лицензий работает криво и лицензия может вообще "потеряться".
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? | 005 | AutoCAD | 1 | 21.06.2007 20:36 |
Авторизация 2007 Автокада | !pashtet! | AutoCAD | 3 | 20.02.2007 15:15 |
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.06.2006 18:11 |
Autodesk® Autocad® 2007 | Bkmz | AutoCAD | 83 | 14.04.2006 09:53 |
