Модификация конструкции блок-бокса под ЛСК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Модификация конструкции блок-бокса под ЛСК
Непрочитано 02.04.2009, 07:49 #1
Шелест
Работаю на нефтеперерабатывающем комбинате инженером-проектировщиком. Делаю блочно-модульные конструкции всякие, типа БИРов или БКНСок. И всё как бы ничего, вот только директор наш в какой-то из поездок углядел что-то ему понравившееся и пришла ему мысль, что хорошо бы вместо капитального строительства использовать легкие каркасные сооружения, со сбрасывающимися стенками или даже крышей при взрыве как внутри так и снаружи означенных конструкций. И почему-то он решил что именно девушка с этой задачей *разработка конструкции оных сооружений* справится лучше всего.
Теперь, собственно вопрос. Прикладываю файл, с узлами уже разработанного блок-бокса - их строят и как бы используют. Подскажите, пожалуйста, как можно изменить конструкцию так, чтобы она подходила под категорию ЛСК. СНиП 31-03-2001, СН 502-77 я изучила, но что-то видимо не пошло. Поиск на форуме выдал всего 2 темы, прочла их от и до, но осбой ясности это не добавило. Буду весьма признательна любой помощи, особенно практическим советам, примерам и прочему в таком роде
DWG 2007
Блок-бокс.dwg (1.45 Мб, 1195 просмотров)
Непрочитано 02.04.2009, 11:19
Mek
Изобретение металлических гаражей
Расширенный поиск по слову легкосбрас* выдал шесть тем. С поиском здесь нужно ласково обращаться, тогда шансы найти что-нибудь нужное увеличиваются.
И поясните плиз, для чего Вы хотите чтобы домики разнесло в щепки при наружнем взрыве...
По делу, кроме поиска, могу предложить наделать стеклянных окошек, в соответствие с объемом помещения, толщиной стекла и площадью оконных проемов..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 12:53
Шелест
Насчет ласкового обращения - учту на будущее, спасибо за наводку. Темы изучила, некоторые моменты понравились.
Насчет распыления домика на составляющие - после пытки подручными предметами директор сознался, что имел в виду он цитирую "просто легкосбрасываемые конструкции". И чтобы они разваливались ему ненужно уже. А нужно чтобы конструкция обеспечивала неразрушение здания при взрывах. Учитывая что он у нас не инженер, а экономист, даже эта информация считается подарком.
Теперь по сабджу- если я просто выдержу площадь остекления в соответствии со СНиП 31-03-2001, а именно "не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б", без дальнейшей модификации блока - пройдет ли это экспертизу?
Шелест вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 05:34
Mek
Сообщение от Шелест Посмотреть сообщение
Ну да, видимо пройдет.
А до этого без окошек строили, и тоже проходило?
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 07:17
Шелест
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Почему без окошек-то? На чертеже же явно их видно Просто делали их стеклопакетами, а сейчас похоже придется переделывать на обычные окна с одинарным остеклением + для каждого блока отдельно считать площадь остекления.
Спасибо за помощь.
Шелест вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Проектирование фундамента под ркламный блок SerStar Основания и фундаменты 8 13.10.2006 15:57
