Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие
Да сделайте везде монолит, зачем вам эти плиты 6,6 метров? Кран нужно будет заказывать, транспортировка тоже дофига стоит. У вас такие пролеты хорошие. И без всякого металла можно обойтись! Толщина плиты 200 (или 160) и армирование 2-мя сетками 12-ой АIII шагом 200х200 и красота!!!
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
22 см не обрушится... если заармируете нормально.
Консольно свисающие пустоные плиты недопустимы. На 3 балки 22 ставить несущую стену нельзя. Согласен с #2 - сделайте монолит...
:diablo: Truth is out there |
А по поводу монолита: если я правильно понимаю нужно сделать по всей площади опалубку, выложить арматуру и залить бетоном? Или это как-то иначе делается? Тут одной древисины боюсь сказать сколько потребуется. Наверняка что-то уже изобрели, только я не знаю.
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
1. Двутавры думаю выдержат, а вот газобетон на местное смятие под ними
![]() 2. Пустотные плиты выходят консольно - нехорошо, но пол метра стоять будут. В общем полностью согласен с Ильнур, при условии нормального выполнения монолитной части. |
Выполните рекомендации vkolt: сделайте монолитній пояс по газобетону, если не предусматривали. Иногда в таких местах (сосредоточеные нагрузки) делают местные "столбики" из кирпича или монолиа (это от опыта зависит). Балок хватит с лихвой и стены ставить можно (и не такое экспериментируют). На монолит не меняйте - плита круглопустотка весит 330кг/м2, а монолит будет весить 500кг/м2 (t200мм). Да и не стоит Вам заливать монолит толщиной 220мм., лучше приподнимите стены в месте опирания монолита (тем же поясом) и залейте толщиной 150мм., это облегчит нагрузку на балку и фундаменты (в высотках делаем толщину 200мм. при пролетах около 6м., а у Вас 2м от силы). Арматура диаметром 12мм., АIII с шагом 150мм., с отступом от низа плиты 15мм.
Последний раз редактировалось Петрович Виктор, 04.04.2009 в 18:18. Причина: новые мысли |
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие | dimarez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2008 00:30 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Помогите в лире добавить ж/б балки | Maria | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2006 06:58 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
Помогите рассчитать ж/б полукруглую плиту | Алексей Глазов | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 18.10.2004 17:43 |
