Привязка эскиза листа к каркасу в SW2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Привязка эскиза листа к каркасу в SW2008
Непрочитано 02.04.2009, 14:16 #1
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
Здравствуйте. Вопрос в следующем: хочу привязать размер листа, привариваемого к каркасу, к размеру собственно каркаса. В SW 2007 не было проблем, а в SW2008 не получается. Файлы в прикреплённом архиве.
Тип файла: rar Проба пера.rar (179.3 Кб, 142 просмотров)
Непрочитано 02.04.2009, 14:30
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Kak-Tuz
Может быть Вы объясните, как делали привязку в 2007 и что не получается в 2008?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 14:36
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
В 2007 выбирал точку в эскизе и точку на трубе каркаса и делал привзяку "Слияние" или "Совпадение". Или можно было привязать размер листа к размеру каркаса, например так: размер листа был с каждой стороны меньше габарита каркаса на 5мм скажем... В 2008 не проставляются размеры между листом и каркасом; и не появляется меню привязок при выборе точки на трубе каркаса и точки на эскизе... Вот примерно так.
Kak-Tuz вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 16:20
GriSt
Конструктор
г. Москва
Kak-Tuz
Проверьте в Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Внешние ссылки. Там есть пункт Не создавать внешние ссылки для модели . Стоит там галочка или нет.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 16:26
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
Спс, убрал галочку, теперь всё получается...
Kak-Tuz вне форума
Привязка к углу листа в layout alexey_vp AutoCAD 18 01.04.2007 07:58
