Что автокад при установке в реестр пишет при установке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что автокад при установке в реестр пишет при установке?
Непрочитано 23.05.2005, 03:07 #1
bdfy
Глюканула авторизация автокада
деинсталировал, вычистил все папки autocad/Autodesk, из реестра снес все упоминания об Autodesk/autocad , переставил автокад - не помогло файл лицензии не хватается , код авторизации тоже . Ощущение что в реестре что-то осталось ( серийник к примеру точно помнит, зараза ). Никто не писал логи ( Ashampoo каким нибудь или Registry Tracerом) что автокад в реестр прописывает ? нужно все тотально зачистить я так понимаю перед новой переустановкой...
Непрочитано 23.05.2005, 21:12
Perezz!!
Отформатируй диск [sm1635]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.05.2005, 04:27
master_vlad
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=12446#12446
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=21880#21880
master_vlad вне форума
Непрочитано 25.03.2007, 15:49 Запуск с урезанными правами
rewolf
Almaty
Не обходимо запуситиь AutoCad с провами usera
с админскими провами все работает, только политикой запрешено паботать на компе под админом, в реестре прова по ветке AutoCad сделал админские после этого он нычал на файл в TEMP ругаться
кто сталкивался с такой проблемой и нашел решение помог8ите.
rewolf вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 15:13 Re: Запуск с урезанными правами
Alan
CAD
Киев
Сообщение от rewolf
Укажите версии (и на всяк случа'й локализации) Windows и Автокада.
Для разных версий, разные рецепты.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 19:57
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Я в 2007-м. Дал поиск по реестру слова "license". Кроме всей остальной муры заинтересовался двумя папочками:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Autodesk Licensing Service
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Autodesk Licensing Service
А что если их удалить?
Аналогично когда-то сделал в 2006-м и помогло. Там была проблема, в том, что кто-то его ломанул по "студенческой версии" и как бы я не переустанавливал автокад, все равно при первом запуске вылазила "студенческая" авторизация. После удаления папок (там была еще
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Autodesk Licensing Service) и запуске автокада, он сообщил, что информация о лицензии была удалена и позволил себя нормально "крякнуть".
Yura вне форума
