несколько сумбурно, но...
Есть колонна по серии 1.020. Я пририсовываю к ней несколько закладных деталей, также по серии 1.020. При заказе на заводе заявили, что мол делайте выборку стали, типа какие пластины, какие арматуры дополнительно идут. Мотивируют тем, что человек на заводе будет тратить свое время для выискивания этих закладных в серии чтобы посчитать стоимость колонны... Не нашел в нормативах такого указания. ГОСТ на чертежи смотрел, там такого требования нет. Вопрос - нужно ли делать выборку или это прямая обязанность людей на заводе. Offtop: опс, не в тот раздел добавил, сорри Последний раз редактировалось acid, 02.04.2009 в 20:47. |
acid, а в какой раздел? Ты бы "пожаловался" на свое сообщение, его бы молча и переместили
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Если ставите дополнительные закладки, или чего еще приделываете к серийному ж.б. изделию, то надо на кажэишке рисовать "Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия". Конкретных тербований в "госте на чертежи" нет, зато там есть приложение 16 - почти Ваш случай.
инженер-строитель, проектировщик-конструктор Регистрация: 14.12.2008
г. Гродно, Беларусь
Мне в свое время старшие коллеги пояснили, что в ведомости расхода стали на элемент нужно учитывать все металлические элементы, входящие в состав данной ж. б. конструкции. Следовательно, если к типовой колонне добавляется еще что-то металлическое, то нужно это дополнительно отразить в ведомости расхода стали. То есть, действительно, лучше сделать ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия вдобавок к основной ведомости расхода стали для данной типовой колонны.
Вот и в приложении 16 поз. 14 "Изделие закладное МН6" - тоже серийная (серия 1.424-5 выпуск 5-87). То что записано в графе "обозначения" - это ее обозначение по серии (см. рисунок)
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
