Фундамент для оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент для оборудования
Непрочитано 23.05.2005, 13:48 #1
Mzw
проектировщик ОПС, АУПТ
г.Омск
Прошу прощения, если задам глупый вопрос (т.к. сам я не строитель).
Есть пожарный насос, стоит в помещении. Для него (я думаю) необходим фундамент. Где посмотреть методику расчета такого фундамента? Реально ли человеку не сталкивавшемуся с этим посчитать по этой методике (или нужны годы практики и тома справочников :shock? Может бывают типовые фундаменты под оборудование?
Наша благодарность будет бесконечна в разумных пределах
Непрочитано 23.05.2005, 13:56
str02
питер
ФУНДАМЕНТЫ МАШИН
С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
СНиП 2.02.05-87
но если вы радикально не строитель, то я бы советовал обратиться к професионалом.
Обычно данный фундамент представляет из себя раму из двух 20 швеллеров с отверстиями поб болты обетонированную бетоном, или просто подливку по сетке из бетона кл. В15-В25 высотой 200-300 мм
str02 вне форума
Непрочитано 24.05.2005, 04:10
dermoon
Россия, Красноярск
Сообщение от str02
ФУНДАМЕНТЫ МАШИН
СНиП 2.02.05-87
Самый запутаный и загадочный нормативный документ. Я не знаю никого из специалистов, кто бы мог толком сказать, как и к чему его применить. Что-бы проектировать фундамент под машину с динамикой, нужен сначала динамический анализ самой машины, чего обычно нет. Так что такие фундаменты делают на "глазок", по опыту, с запасом.
dermoon вне форума
Непрочитано 25.05.2005, 02:53
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Самый простой ответ- заливай фундамент побольше..как денег хватит)))))))....
НУ а так..есть всякие проги..простенькие.."Фундамент" к примеру..там есть какого план фундаменты..
Гоша вне форума
Непрочитано 25.05.2005, 09:22 getr
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Если насос небольшой-масса агрегата килограмм этак 300.то фундамент несложный.Заглубление в пол,грунт(т.к. в помещении)-сделай 0,7м , над полом-0,2м.Итого высота-0,9м.Размеры в плане-чтоб разместилась рама агрегата+0,1м.Объем бетона из расчета того,что масса фундамента должна быть раз в 5-6 больше массы агрегата.Анкера- по отверстиям в раме.Успехов!
getr вне форума
Непрочитано 25.05.2005, 11:51
Evgeny
Какова масса оборудования, амплитуда колебаний, как он крепиться.
Я думаю ни чего сложного, делай бетонный фундамент, выпускай анкерные болты ну и все.
Evgeny вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 06:36
Mzw
г.Омск
Какой насос еще не определились, по независящим от нас причинам. Скорее всего, это будет тип Д. Но планируемые параметры расход/напор обеспечивают агрегаты массой от 550кг. СНиП посмотрю, но начальство уже само склоняется к тому, чтобы отдать расчет проектному институту.
Масса фундамента 550*5(6)=>2,75т-3,3т :shock: ничего себе. Или по строительным меркам это мелочи?
Приятно когда можно получить квалифицированный ответ.
Mzw вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 09:14
getr
Конструктор
->MZW
3300кг=всего лиш 1,34 куб.м
getr вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 09:17
getr
Конструктор
->MZW
3300кг=всего лиш 1,34 куб.м.
getr вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 10:04
dermoon
Россия, Красноярск
Сообщение от Mzw
В этом СНиПе, как я уже говорил, тебе мало что будет понятно. А отдавать такие фитюльки проектным институтам официальным договором - разоритесь. Если уж на то пошло, предложите какому-нибудь дядьке из того же института как халтурку. А так, по нашему производственному опыту - мелкие щековые дробилки массой 500 кг стоят на 1,4-2,0 кубах бетона мертво. А у них динамика поболее насосов.
dermoon вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 10:45
Ярослав
Вообще можно еще виброизоляцию предусмотреть.
Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 14:02
Mzw
г.Омск
Ярослав, какие меры необходимо предпринять для виброизоляции. Хоть в двух словах для общего развития.
Mzw вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 14:50
Serge Krasnikov
Обычно для машин, которым необходим серьезный фундамент дают чертеж в паспорте.
ЗЫ. А для виброизоляции, если насас не большой, можешь посмотреть виброопоры токарных станков.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 07:23
Ярослав
>Serge Krasnikov
Надежды юношей питают, сейчас чаще всего устанавливают китайское барахло и всевозможный самопал часто без какой бы то ни было документации. Может это я такой невезучий?
Сообщение от Mzw
Существуют разные типы виброизоляции. Если вибрация идет в вертикальной плоскости, то иногда подвешивают оборудование, в этом случае динамика то загружает, то разгружает. Так подвешивают сортировки на заводах (весят они много). Если применить более простые методы, то это установка оборудования на виброизоляторах, пружинных, резиновых и пр. По пружинным и резиновым есть серия, правда сделана она не ахти. Также делают виброизоляцию самого фундамента, т.е. фундамент представляет собой стальную раму (может быть и ж/б корыто и еще что-либо) на который устанавливают оборудование, а этот фундамент ставят на несущие конструкции при помощи виброизоляторов. Вообще в литературе чаще описывают именно этот способ.
Обычно виброизоляцию применяют тогда когда нельзя погасить вибрацию увеличением массы фундамента, это актуально для оборудования на металлических площадках, в сейсмических районах и т.п.
Ярослав вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 08:54
Serge Krasnikov
Сообщение от Ярослав
>Serge Krasnikov
Кто же виноват если самопалом пользуетесь
Непрочитано 27.05.2005, 10:31
Diva
Барнаул
Делай одну яму по переметру насоса, плюс 200мм со всех сторон, глубиной 0.7-1.0метра (маленькие приямки делать сложнее). Залей бетоном, выпусти анкеры. Можно сделат решетку из уголков с отверстиями под анкеры, что бы было прще выставлять
Diva вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 13:27
PBaga
Сумы, Украина
Проблему ф-тов с динамикой разделил бы на 2 проблемы:
- реальное проектирование,
- защита принятых решений.
В реальном проектировании существуют давно и успешно работающие аналоги - компрессора, технологическое оборудование и проч..
Вибрацию гасят балансировкой и массой фундамента. Соотношение вращающейся массы и фундамента 1 : 5, 1 : 10; у каждого свое.
СНиП действительно непростой, если на заниматься специально, то вузовских знаний маловато. По требованию всяких смотрящих прикладываю расчет по простенькой программе Стройэкспертизы из Тулы - частенько упоминается на Форуме и когда-то, кажется версия 7, в рекламных целях, именно ветвь расчета на динамику передавалась бесплатно.
PBaga вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 18:36
Stinger
не поможете разобраться..
раньше было оборудование(токарные станки). были на них паспорта, в них были требования к фундаментам и чертежи этих фундаментов с колодцами под болты, приямками и т.д. Были выполнены чертежи КЖ на фундаменты. Сейчас по факту пришло оборудование на виброопорах и Заказчик говорит, что фундаменты теперь не нужны и оборудование хочет ставить прямо на полы(полы по грунту, на перекрытия). СП 26.13330.2012 для машин с динамическими нагрузками, сейчас динамики нет. На основании чего(и надо ли) теперь обосновывать выполнение/не выполнение фундаментов? Когда необходимо делать отдельный фундамент, а когда можно ставить прямо на пол? и как устанавливается оборудование(станки) на перекрытиях(кое-где толщиной 600мм, кое-где рёбристые плиты) .Спасибо.
Stinger вне форума
