Разделитель дробной части чисел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Разделитель дробной части чисел
Непрочитано 03.04.2009, 10:42 #1
eilukha
Не получается установить точку в качестве разделителя в XP SP3. Говорит: В поле введем один или несколько недопустимых символов. В менюшке только запятая. Что делать?
Непрочитано 03.04.2009, 12:04
В региональных настройках ставишь? У меня все нормально выставляется
Непрочитано 03.04.2009, 13:29
Можно попробовать поменять напрямую в реестре: HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International, ключ sDecimal
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 15:29
eilukha
да-да, там и не получется
- что именно менять
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 15:38
- что именно менять
Ключ sDecimal с "," на "."
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 16:03
eilukha
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International - этого раздела здесь не нашел
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 18:04
KSI
Калининград
Как это не нашел, у всех есть.
Если нет - создай этот строковый параметр.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 18:32
eilukha
Вот, см. файл 111
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 21:25
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Название темы информативнее. Я повелся, что это про Акад, а здесь про Виндовс.
Andi55 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 21:43
Andi55, вообще-то в первом посте написано
Непрочитано 05.04.2009, 22:59
KSI
Калининград
eilukha, Вот из-за этого похоже и нельзя изменить. Попробуй импортировать этот раздел с другого компьютера.
А чистильщики реестра стоят?
KSI вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 23:04
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Для того, чтобы везде ставилась точка вместо запятой, использую данную программу:
http://dwg.ru/dnl/517
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 23:06
eilukha
KSI, пасибо попробую импортировать. А чистильщики зачем, у меня их нет, тока винду переставил
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 10:50
KSI
Калининград
Так некоторые любят баловаться чисткой реестра, а потом всё отваливается.
KSI вне форума
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 27.03.2009 13:10
Как переключить разделитель целой и дробной части? Baldares Программирование 28 21.11.2008 15:54
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Разделение целой и дробной части числа (Калькулятор Windows) Малюк Прочее. Программное обеспечение 3 11.11.2008 07:37
Десятичный разделитель чисел в AutoCad 2008 Diman111 AutoCAD 6 18.02.2008 16:33
