Диалоговые окна (DCL-файлы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Диалоговые окна (DCL-файлы)
Непрочитано 23.05.2005, 17:19 #1
maxw
В DCL-файлах можно создать:
- строку "радио-кнопок" ("boxed_radio_row")
- столбик "радио-кнопок" ("boxed_radio_column").
А можно ли создать матрицу "радио-кнопок" (например 3х3)?
Набор строк или столбиков не подходит, т.к. кнопка должна быть выбрана одна, а в 3-х столбиках (например) их выбирается соответственно 3 штуки.
Спасибо.
Непрочитано 23.05.2005, 19:05
Pilot
Проектировщик свиноводство
Боюсь что придется писать окно на ВБА или еще на чем.
А на ДиСиЭль - я такого не знаю.
Pilot вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 20:07 Re: Диалоговые окна (DCL-файлы)
Alaspher
e•burg
Сообщение от maxw
Да (не изящно, но можно):
[Выделить все]
(defun dcldemo (/ _diafile _dialog l1 l2 l3)
  (if (setq _diafile (load_dialog "dcldemo.DCL"))
    (progn (if (setq _dialog (new_dialog "radio_array" _diafile))
             (progn (setq l1 '("K21" "K22" "K23" "K31" "K32" "K33")
                          l2 '("K11" "K12" "K13" "K31" "K32" "K33")
                          l3 '("K11" "K12" "K13" "K21" "K22" "K23")
                    (action_tile "K11" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l1)))
                    (action_tile "K12" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l1)))
                    (action_tile "K13" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l1)))
                    (action_tile "K21" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l2)))
                    (action_tile "K22" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l2)))
                    (action_tile "K23" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l2)))
                    (action_tile "K31" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l3)))
                    (action_tile "K32" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l3)))
                    (action_tile "K33" (vl-prin1-to-string '(mapcar (function radio_en) l3)))
                    (start_dialog)
           (unload_dialog _diafile)
  (princ)
(defun radio_en (radio) (set_tile radio ""))
DCL файл
[Выделить все]
radio_array :dialog {
label = "Demo Dialog";
	:column {
		:boxed_row {
			label = "Radio Array";
			:radio_column {
				key = "C1";
				:radio_button {
					key = "K11";
				:radio_button {
					key = "K12";
				:radio_button {
					key = "K13";
			:radio_column {
				key = "C2";
				:radio_button {
					key = "K21";
				:radio_button {
					key = "K22";
				:radio_button {
					key = "K23";
			:radio_column {
				key = "C3";
				:radio_button {
					key = "K31";
				:radio_button {
					key = "K32";
				:radio_button {
					key = "K33";
		ok_button;
Alaspher вне форума
