Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах
Непрочитано 04.04.2009, 08:20 #1
Romeo1786
Добрый день.есть ли у кого то проект усиления фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах?какие существуют методы усиления?есть ли пример такого расчета усиления?ввесь интернет перерыл,вобще практически ничего нету.если есть материал сбросьте пожалуйста на designmr@mail.ru
Непрочитано 04.04.2009, 10:22
1 | #2
Фанат
КЖ КМ
Питер
Может это поможет:
http://dwg.ru/dnl/2001
Фанат вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 15:10
Romeo1786
Не могли бы Вы перезалить ссылку?она что то не открывается
Romeo1786 вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 17:20
Romeo1786, все открывается
Непрочитано 06.04.2009, 01:35
1 | #5
Петрович Виктор
Просадочные грунты характеризуются такими показателями: относительная просадочность, начальное просадочное давление и начальная просадочная влажность, а эти характеристики есть величины экспериментальные. Если их нет в отчете, значит их нет, и твое желание сделать какой-то правильный расчет так и останется желанием. За свою практику я видел подобные данные только в одном отчете, и то не факт, что геологи их не выдумали - слижком уж трудоемкий для них этот процес определения.
Поэтому прими доступный метод усиления в твоем случае и вперед. Определи Rо (но не принимай его более 1,5кг/см2, в случае, если грунты замочены) и под него подбери нужную площадь опирания. А методов увеличения площади опирания придумали хоть одбавляй - от реальных до космических (у меня их два: либо оголяю старую арматуру, и к ней довариваюсь новой; или швелера завожу под фундамент - все это есть в литературе).
Просто не мешает соблюдать несколько рекомендаций (провереных): предусмотри мероприятия по предотвращению замачивания грунтов во время выполнения работ (в противном случае ты будешь виноват во всех грехах); не рекомендую выполнять работы в зимнее время (по весне может полная ж... наступить) и осенью в сезон дождей, конечно это в случаях если доступ к фундаментам будет происходить и снаружи и здание не отапливаемое; если фундамент ленточный можно его по длине порезать на швы (если конструкция здания позволяет), или заложить "серьезный" диаметр продольной арматуры - фрагменты фундамента, в случае неравномерной осадки, будут работать как балки (поскольку длина участка осадки и место возникновения это теория вероятности, я в рассчет принимаю 1-1,5м); и самое глупое - усиление производи до возникновения допнагрузки, а не после (а если есть возможность облегчить: стяжка, перегордки, кровля... - сделай это).
По сути, что песчаные, что глинистые, одно и тоже, только свои допмероприятия.
Петрович Виктор вне форума
Расчет фундаментов мелкого заложения HITMAN... Основания и фундаменты 16 31.08.2012 09:50
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах engineer Основания и фундаменты 17 07.08.2007 11:58
