В какой программе удобнее смоделировать вот такие купола?
Экономист
Х.З.
Мне проще смоделировать в AutoCAD, потом через dxf экспортировать в Лиру. Моделирование геометрии обсуждалось здесь.
Если нужен КМ и КМД то дальше можно в Tekla Structures! экспортируете геометрию с автоматическим натяжением профилей и моделируете несколько узлов! опорный, рядовой и центральный, далее автоконнекшн, и все - модель готова, минимальная настройка для вывода чертежей по ГОСТ и рисуете в простом редакторе!
p.s. могу помочь с разработкой и расчетом узлов, вплоть до построения модели и научением рисовать чинтежи в TS, ведь купола это моя страсть! ![]()
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
Вот пример геокупола в Донецком ботаническом саду (фото со страницы их сайта http://www.dbs.dn.ua/index.htm). Членение сети на многогранники выполнено методом Фуллера.
depak, а почему Вы хотите именно геокупол. В выложенном Вами примере купол очень пологий, может быть лучше применить циклический сетчатый? Последний раз редактировалось igorni, 07.04.2009 в 01:09. Причина: Заодно вопрос задал. |
Україна, Львів
Слушайте же и запоминайте!!!
![]() 1. Рисуем круг, диаметром купола 2. С центра проводим высоту купола. 3. Проводим дугу через две противоположные точки круга (привязка "квадрант") и вершину купола. 4. Отрезаем половину арки в вершине, рисуем радиус круга от центра основания купола к основанию дуги. 5. Кнопкой "Region" создаем образующую для купола. 6. Кнопкой "Revolve" вокруг оси купола создаем твердое тело в виде сектора раскрытием 60 градусов. Получаем 1/6 купола. 7. Теперь разделяем дугу на ровные части, на столько, на сколько вы хотите, чтоб купол был разбит. Это можно сделать, нарисовав новую такую же дугу и применив кнопку "Divide". 8. Так же сделать и с противоположной стороны. 9. Через эти точки сделать "Slice" паралельно вертикальной центральной оси купола. 10. Все взрываем до получения линий. 11. В результате получаем набор дуг. Они будут находится в вертикальной плоскости. 12. У вершины рисуем треугольник, вторую сверху делим на 2 и рисуем 3 треугольника, третью сверху на 3 и 5 треугольников и т. д. ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.04.2009 в 10:44. |
Сталкивался с подобной работой но не напрямую, а есть люди которые подобные купола из алюминиевого профиля считали? Есть у нас в области одно закрытое предприятие, дак там подобный купол Д=50м, из алюминиевого профиля уже давненько стоит, а тут его вдруг пересчитать решили!
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? | depak | Расчетные программы | 13 | 07.01.2009 23:53 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
