проблема с файлом. линии выглядят как грани
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с файлом. линии выглядят как грани
Непрочитано 06.04.2009, 12:33 #1
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
когда рисую линии или полилинии, получаются грани. хотя в свойствах показывается линия. проблема решается копированием в новый файл
что это? глюк или переменная?
сорри, разобрался
по умолчанию толщина стояля 100
DWG 2004
Cubierta 3D Cotas de Nivel.dwg (89.8 Кб, 325 просмотров)
Непрочитано 06.04.2009, 12:39
толщину линии обнули.
thickness в 0
для уже начерченных линий необходимо обнулять в свойствах
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.04.2009 в 12:44.
Как создать свой тип линии в AutoCAD VOV@ Программирование 25 05.07.2010 16:11
Как соединить грани в Inventor? Areyand Прочее ПО от Autodesk 6 20.03.2009 12:45
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
