Могут ли прогоны работать на сжатие?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Могут ли прогоны работать на сжатие?...
Непрочитано 24.05.2005, 18:27 #1
Chief Justice
Позвольте задать вопрос.
В общем, ситуация такая:
есть металлокаркас сарая из 10x18, шаг рам 3м, прогоны через 2,5м рама из 30 двутавра...
И вот надо расположить крестовые связи по покрытию...
Связи располагаю по верхнему поясу двутавра...
По прочности все нормально - прогон все стерпит, но как-то не хорошо изгибаемый элемент заставлять работать на сжатие...
Как на самом деле делается?...
|-----| - здесь надо под прогоном распорку или прогона достаточно?
P.S. Надоело уже велоизобретательством заниматься, может есть какие-нибудь "сарайные" серии?...
Непрочитано 24.05.2005, 19:02
wjea
Chief
Вы не сказали, какого сечения прогоны из которых вы делаете,
как я понял, горизонтальные крестовые связи. Но влюбом случае, связь создаёт геометр. неизменяемость системы. И не обязательно, чтобы все элементы связи могли работать на сжатие. Та пара элементов, которая не в состоянии воспринять сжатие выключается из работы и работает пара, с напряжением растяжения. Это вполне допустимая схема.
wjea вне форума
Непрочитано 24.05.2005, 19:15
wjea
Chief
Прошу пардону.( не обратил внимания на вопрос в схеме)
Распорку всё же следует или расчитать на сжатие с изгибом, или выполнить отдельно, как элемент связи.
wjea вне форума
Непрочитано 25.05.2005, 10:31
Vitali
Tallinn
Если у нас есть связи по покрытиям, то тогда прогоны не будут работать на сжатие. А в крестообразной схеме сечение расчитываем по растянутому элементу + на сжатие работает распорка.
Vitali вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 13:44
DK
Обычно совмещают функцию прогона и распорки в одном элементе. Крайние прогоны часто выполняют сварными из швеллера с уголком, приваренным встык к нижней полке швеллера.
Непрочитано 26.10.2007, 07:59
ander
проектирование
Кемерово
Chief Justice, если у Вас расчетная схема 3D, то, при соответствующем конструировании можно и ползун в прогоне сделать. А если Вы вручную считаете или плоскую схему, то при нормальных связевых блоках и специально поставленных распорках нет необходимости учитывать работу прогона на сжатие.
ander вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 00:50
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Chief Justice Посмотреть сообщение
[FONT="Century Gothic"][FONT="Garamond"][FONT="Times New Roman"][FONT="Fixedsys"][FONT="Comic Sans MS"]|-----|
|-----|[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
Осмелюсь предположить,
что Вас интересует не проблемма "что такое хорошо, и что такое плохо", а именно "сарайные" серии. Так в них в этом месте (и по краям) ставят вертикальные поперечные связи.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 08:50
dermoon
Россия, Красноярск
В расчетной 3D схеме в прогонах всегда присутствует продольное сжатие-растяжение незначительной величины. Если оно получается большим, значит что-то не так со связями, не так поставили, закрепили и т.д.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
