нож для распарывания мешка цемента
Повысить чистоту обработки ножа, для это сталь маненько потверже взять.
Ну например ст3 не шлифуется, насколько я помню она будет ползти и появятся прижоги при обработке. |
Ст3 конечно я брала не для заточки. Думала и так порвет. Нож рвать-то рвет, не цемент бывает "подмоченный" и налипает.Короче получается нужно сталь брать как для ножей? Может что-то попроще подскажите, вряд-ли эту найдут. На 40Х можно остановиться?
Последний раз редактировалось НатаБ, 08.04.2009 в 03:18. |
Сталь 40Х в состочнии нормализации 143...179 НВ, не эталон конечно, при закалке можно получить за 40 HRC, при улучшении до 240 НВ. Лучше подобрать сталь с твердостью 275...320 НВ, по крайней мере к этому стремиться надо ![]() ЗЫ: Слишком твердая сталь будет хрупкой, легко ломаться будет ЗЫЫ: При налипании нужно как раз повысить чистоту лезвия, можно полировать его, ну отхромировать... |
А как ты себе представляешь заточку фторопласта?
Не затачивать
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Кстати, мешки из чего? Бумажные многослойные?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.04.2009 в 13:00. |
Судя по размерам этот нож в каком-то агрегате работает?
Если цемент не налипает на лезвии,так как постоянно счищается мешком , а налипает на не рабочих поверхностях,то можно использовать фторопластовые накладки. Державку лезвия из Ст.3, лезвия сменные из 40Х.
Мы окружены зависимостями и в реальном мире. Последний раз редактировалось уDAV, 08.04.2009 в 13:58. |
Типичная задачка для любителей ТРИЗа. Варианты:
- ултразвуковой вибратор - скребок с моторчиком - вращающийся нож, не обязательно треугольный, круглый например - заменить нож на лазер - применить другой материал для ножа, керамику например - корпус ножа из пластмассы или стекла, только само лезвие из стали - резатъ проволокой или струной по принципы хлыста - и т.д. Мозговая атака... ![]() |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Скорей всего не в материале проблема.
Цемент, если он мокрый прилипает к любой поверхности. На мой взгляд лучший вариант очистка после резки - например проход ножа между вращающихся валиков-щеток с проточной водой. Маленькая автомойка. |
Цемент очень любит ко всему прилипать. К стали особенно, к нержавейке в частности, но меньше. Есть у меня мастерки из нержавейки... А вот из титана, говорят лопаты делают. Вроде как земля не прилипает. Вращающейся струной (леской 1,6-2,5 мм, намотанной на барабан) "косят" по всей Европе траву, даже крапивy берёт. По мере расхода, подаётся автоматически. Поиск по Яндексу -"strimmer"- картинок много.
Переключаюсь на титан. Да наверное в данном случае нет разницы из какой стали ножи. Если бы они двигались в стороны и разрезали мешок, а то они стоят неподвижно в трубе и на них опускается мешок, так называемый "Биг-Бег", то они его все равно "прорвут". Короче, нужно что-то делать чтобы "стирать" налипания. Что пока не знаю. Пошла в Яндекс.
Наконец некоторая ясность. И ножи в трубе стоят крестом (три ножа - один большой и два маленьких). Еще бы ответик на вопрос:из какого материала "Биг-Бег", и можно начинать решать.
Воскресе |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
